Super 5 Baccara '89 De Manu
Manu_du_86
Salut, des petites news...La durite en cause arrive demain matin chez renault...La calorsat est changé, j'en ai profité pour nettoyer un peu le vase d'expansion, et j'ai inspecter les durites restantes...L'interrupteur sauveur de moteur est installé : il court-circuite tout simplement le ventillo du radiateur (utile l'été...).J'ai aussi inspecter la tête de delco...remplie de vert de gris...du coup j'ai tout nettoyé avec une papier abrasif super fin + produit nettoyant à contact. Mais bon les contacts sont un peu bouffés quand même.Il y a une petite electrovanne au dessus du maitre-cylindre de frein qui est branchée à 2 fils (un jaune et un noir)...et en repart deux autres fils (même couleur et en parallèlle des autres), mais il n'y a rien au bout...Qu'est ce que c'est ???? :lunettes: Sinon j'ai refais les niveaux ...Le bouchon du cache-culbu est super propre...tant mieux :wacko: J'ai aussi réparé ce foutu cle d'accel...enfin le dispositif avec l'aggrafePar contre j'ai fais "Toc-Toc" sur la calle du carbu, et elle m'a l'air d'être en métal (d'origine ?), mais elle n'est pas en bakélite...Demain vidange LDR et en avant, je pense qu'elle chauffera un peu moins :) @+
  • Réponses 839
  • Créé
  • Dernière réponse
Images postées
Il y a une petite electrovanne au dessus du maitre-cylindre de frein qui est branchée à 2 fils (un jaune et un noir)...et en repart deux autres fils (même couleur et en parallèlle des autres), mais il n'y a rien au bout...Qu'est ce que c'est ???? :laugh:
Tout à fait normal... Je sais pas à quoi ça sert... :bleh: L'électrovanne, c'est celle du ralenti ;)
Ok pour l'électro-vanne de ralentis...Bon sinon renault = pas mignon...la durite n'était pas arrivée...demain on m'a dit...@+Une autre question qui va bien : l'inter pour le dégivrage de la lunette arrière...il fonction comme pour l'essuie glace arrière ?parce que pour la lunette arrière, l'inter ne remonte pas tout seul, mais par contre il fonctionne en impulsionnel : un coup ça met le dégivrage, un autre et ça l'éteint...Comme j'ai quelques éclairage de boutons qui ne marchent pas, je voulais en profiter pour regarder ça...Un avis ?merki :laugh: @+
Une tite nouveauté...En remettant du LDR dans le bocal et en purgeant...je me suis aperçu qu'il y avait une fuite sur la pompe à essence...Ce qui pourrait expliquer pourquoi je n'arrive pas à descendre en conso :laugh: Un petit jet qui sort par le trou du bas de la capsule...Et la culasse est nikelle en face du jet...propre et tout et tout...donc ça doit pisser de puis un moment !Bon ben faut que je m'y remette...@+
Ouep, ça m'a traversé la tête...
Je voudrais rouler, plutot que démonter et remonter.
Enfin...je pense du coup avoir trouvé une raison de consomation importante de carburant, c'est déjà ça :rasta: .
Comme je te comprends... :D
A y est !!!!Pompe changée entre 12h et 14h :tire-la-langue-cligne: . J'en ai même profité pour changer la quasi totalité des colliers métalliques sur les durites d'essence. Pompe valéo à 2 tubes, dans la boite avec les joints et la notice !!!!Donc le vendeur ebay que je recommande : terre909Par contre faut que j'achète de la durite essence : celle qui est montée sur l'auto est bien craquelée.Demain le plein, et on va voir ce que ça donne.@+
you hou...Alors maintenant que la voiture sent un peu moins l'essence... :nosweat: Je me suis penché sur le problème de lunette dégivrante. J'ai démonté le bouton, et remis le ressort qui va bien à sa place.Ensuite je suis allé dans le coffre avec mon multimètre favori. La tension arrive bien à la lunette mais...........................La cosse s'est détachée de la lunette :ph34r: Du coup ça dégivre pas c'est sûr !!!!Vu qu'on peux pas souder...va falloir que je trouve un autre moyen !Sinon 2 trous, 2 rivets dans la lunette et hop :lolclown: .Si quelqu'un a déjà réparé ce genre de truc (pas le petit fil coupé, mais bien la patte décollée de la lunette), et je suis tout ouie.@+ :humour:
J'ai essayé de mettre du scotch cuivre...mais ça m'étonnerais que ça fonctionne...Verdict demain matin ça aura encore geler :D Sinon fuite (encore) de LDR au niveau du T...Demain --> Rino.@+Edit : sur celle là j'ai pas pris "bris de glace"...
Bon et ben bonne nouvelle, ma lunette dégivre et désembue !!!!!J'ai donc mis du scotch cuivre sur la lunette (à l'endroit ou il y a la sérigraphie à nue), j'en ai aussi mis sur la patte qui s'était arrachée. J'ai tout mis en contact, et coincé le tout avec un petite languette métallique coincée dans le joint de la lunette.Et ce matin j'ai été (encore) chercher une pièce chez rino : le T en plastoque pour le refroidissement...Donc va falloir que je repurge :unsure: .@+ :D
