Super 5 Gt Turbo '87 de CliC
CliC
ben de-foi faut être patient et commander sur les bon site ;)
ta pression d'huile et de combien quand le moteur tourne un peux ?
donc ton huile sort du puits d e bougie ?
  • J'aime 1
il y a 30 minutes, Tritoff62 a dit :
les bon sites se font rares, pas les revendeurs lol
je ne sais pas j'ai pas le temps de la faire tourner
non toujours pas lol du bouchon de remplissage ou alors du filtre car le joint est sorti je n'ai pas le temps de voir a peine 1sec et je dois couper
ha ok l'huile sort du filtre a huile ou du bouchon de remplissage ?
le joint et sortie ??
si sur gt turbo pars sérieux
pour les piéces
  • J'aime 1
il y a 3 minutes, Tritoff62 a dit :
oui voila, le joint est sorti de son logement effectivement je l'ai rechausser mais rien a faire et vu sa référence j'ai un gros doute
pour les piéces
pour les pieces moteurs c'est la ou je me suis fournis donc pas de soucis
il y a 11 minutes, Tritoff62 a dit :
le joint de la plaque sandwich
c'est ca oui
et aux faite tu et en radiateur d'huile séparé ?
pas encore je viens juste de recevoir les pieces j'attends juste le nouveau filtre a huile aussi
sur le radiateur d'origine alors
tu a bien regarder pas de fuite aux raccord ?
quand tu en pression enfin démarrait
ça fui aux niveaux de la plaque sandwich
oui tout a fait :)
pour le moment non je ne vois rien
non avant c'était étanche
avant oui mais le ceci fuit
faudrait si tu arrive enlever la plaque sandwich
et mettre que le filtre a huile pour voir,si ceci fuite quand le moteur tourne
il y a 9 minutes, Tritoff62 a dit :
oui pkoi pas
mais ca ne me dit pas pour quel moteur est ce filtre je ne le trouve pas dans la base du gt
Mecafilter ELH 4392
si ton filtre actuelle
prend bien la forme sans plaque
tu le sert et tu essaie pour voir
bien sur va pas jouer du rodéo avec l'huile qui et pas refroidit lol
il y a 7 minutes, Tritoff62 a dit :
oui pkoi pas effectivement ca peut être une idée
Même si ce n'est pas la même référence, du moment que le joint appuie bien sur la plaque sandwich, il ne doit pas y avoir de problème. Comme celui-ci est plus long, tu a simplement plus de surface de filtration.
Ta pompe a huile, son clapet de décharge ne serait pas bloqué? Car pour faire sortir le joint du filtre, elle doit pousser très fort!!
  • J'aime 1
il y a 45 minutes, Arnaud56230 a dit :
=> Ta pompe a huile, son clapet de décharge ne serait pas bloqué? Car pour faire sortir le joint du filtre, elle doit pousser très fort!
je ne sais pas ca se trouve ou ca?
Il y a 8 heures, Arnaud56230 a dit :
Dans le corps de la pompe, quand tu l'ouvres pour vérifier les cotes tu as un ressort avec une bille. Quand la pression est trop haute l'huile revient dans le bas moteur.
ok je verrais apres avoir mis le filtre sans la plaque
si je dois passer par la pompe je vais perdre mon huile neuve... snif
Il y a 8 heures, CliC a dit :
en fait faut un raccord mâle mâle pour juste mettre le filtre non ?
Oui
Tu peux aussi mettre ton kit de refroidissement en volant, ça t'éviteras de galérer à trouver le bon raccord.
Modifié par Arnaud56230
  • J'aime 1
Il y a 1 heure, Arnaud56230 a dit :
Oui
Slt ca va ?
En volant? tu veux dire quoi ?
Sans l'avoir correctement monté, juste branché et posé la ou il y a un peu de place, ça te permettra de savoir si cest ton radiateur actuel qui est bouché et est la cause de tes ennuis.
il y a 3 minutes, Arnaud56230 a dit :
ha ok je vois mais je n'ai pas de mamelon pour mettre juste le filtre a huile tout seul 🙄
il y a 12 minutes, Arnaud56230 a dit :
Tu installes ton kit et la nouvelle plaque sandwich a la place de l'origine. Tu as donc normalement tout ce qu'il faut en récupérant le mamelon d'origine
ok ca marche
et les 2 vis que j'ai de chaque cotes je suppose que c'est pour des sondes, mais elles se vissent sans joint?
