Super 5 nrj (tc) '87 de 2pac71
2pac71
Bon j'ai retenté la avec une douille longue de 16 18 et 19.
Les 18 19 sont trop grandes et la 16 on dirait va pas assez loin.
J'ai tenté avec une douille à moi de 16 mais pas 6 pans, toute étoile et la je sens elle accroche nickel... Problème douille courte...
Donc je vais tenter une clé bougie de 16 mais bon c'est bizarre
Modifié par 2pac71
Bon la clé a bougie passe elle (je pense que le carré dans la douille longue vient malgré tout gêner) mais impossible à desserrer.... Donc faudra tenter le wd40 une nuit et voir
Il y a 3 heures, rapid35 a dit :
Perso je fais chauffer un peut quelques minutes le moteur en cas de bougie récalcitrante
Exact, on le fait aussi pour sortir les injecteurs.
Il y a 12 heures, 2pac71 a dit :
Bizarre cette affaire, même rouillée une bougie n'accroche tout de même pas trop sur la culasse car cette dernière est en alu. Ca sent la magouille... :(
Si t'as une douille à cliquet pour ta bougie, essaie de prendre un cliquet plus long ou de faire une rallonge, en gardant une main sur l'axe pour rester droit, ca devrait pouvoir finir par venir.
Pour le coup de chauffer le moteur, l'expérience de @rapid35 & @Superchateau valent mieux que mes suppositions, pense à suivre leur conseil. ;)
Merci à tous je vais tenter ce week-end de la laisser chauffer.
Après qu'elle se soit "soudée" c'est possible car pas bougie d'origine et donc chauffe différemment je pense et à mon avis pas changé depuis longtemps.
Pour cliquet j'ai bien mais pas de douille adéquat on dirait pas assez longue même si rallongée. On verra ce week-end.
il y a 2 minutes, 2pac71 a dit :
une douille de 16 pour cliquet ne doit pas être difficile à trouver, si tu fais ça à la clé à bougie ou équivalent, ca va être difficile...
il y a 1 minute, Zorro_X a dit :
En fait j'ai bien douille 16, douille 16 rallongée mais pas assez. A voir si j'en trouve une mieux en effet mais peur d'acheter et que ça aille pas.
il y a 1 minute, 2pac71 a dit :
après tu peux aussi essayer d'en emprunter une au garage du coin ou limite demander de te la desserrer, pour 30 secondes avec un cliquet et une rallonge généralement on ne te fait pas payer...
