Super 5 Tr '89 De View
View
  • Réponses 240
  • Créé
  • Dernière réponse
Sleam a eu des soucis avec ses plaques, mais l'agent lui a dit que si il en avait une paire conforme dans la voiture il n'y a pas de souci !
surtout pas de scotch autour de ta rayure tu va créer une sur épaisseur qui va tout pourrir trouve un pinceau très fin de maquettiste avec je pense un noir satiné (a savoir si tes plaques brillent ou sont légèrement mat) sinon a l'extrême ponçage intégral du noir camouflage du lettrage et un coups de noir satiné et le problème est réglé
http://forum.super5.free.fr/index.php?s=&a...st&p=298013
- J'ai viré le circuit de récupération des vapeurs d'huile (non merci l'encrassement après avoir mis un carbu neuf et nettoyé ma pipe d'admission :lunettes:), il ne reste que le bout de durite qui sort par la cale anti-perco
apparemment y'a un truc a faire, j'ai fais quelque recherche et pas mal de personne se sont débarrassée de se circuitsans parler de boucher de tuyaux, est ce que faire en sorte que les vapeurs d'huile se déverse autre part (un bidon ou sur la route ;) ) c'est mauvais ?parceque, que le carbu se salisse ok, mais qu'il soit noir goudron au bout de 6mois ca me fais chier, sa s'encrasse trop avec se système qui arrêter moi si je me trompe, n'est pas vitale au bon fonctionnement de la voiture ? c'est uniquement pour moin polluer non ?(rebruler les vapeurs)EDIT: j'ai trouvais ca, http://www.gtturbo-online.fr/362-recuperateur.html
Okay, j'ai les plaques d'origine (1984) donc no souci alors :lunettes:
mais la carte grise a t elle changé de main depuis 1993 ? si oui alors tu as pas le droit d'avoir des plaques noirmerci nounours je chercherais sa alors
photophone
http://s2.noelshack.com/uploads/images/304176689289_14112010392.jpg
plaque noir installé + led blanc reflet légèrement bleu (moin bleu en reel que sur la photo)
Led veilleuses avant aussi, un peut trop bleu a mon gout mais introuvable en blanc pure (photo+tard)
Led dans le plafonnier aussi ca éclaire vachement mieux
je me tâte sur d'éventuelle Led pour mes Feux Stop & Clignotant & Feux de Recul, et aussi une bande de Led Rouge pour me faire un 3ème feux stop (l'idéal serait de l'integré dans un petit becquet style origine(pas une pelle a tarte); si vous en avez un pas cher tomber du camion :mad: )
C'est quoi les référence pour tes ampoules de plaque ? (parce que plafonnier ce sont les mêmes :mad:)
trop bleu comme ça :mad: ?
Une question Comment sa se fait que t'es plastique soit aussi gris et aussi propre ??
ben pour la propreté y'a pas de secret, faut nettoyer de temp a autre, et pas au karsher de préférence, on enlève 10x plus de merde avec un chiffon/savon/tuyaux d'arrosagepour la couleur tout simplement du brillant pour plastique extérieur en bombe, sa résiste un certain temp même a la pluie, au bout de quelque temp (genre 2/3mois faut le refaire) il en font en patte aussi sa dure apparemment plus longtempsje compte les repeindre depuis longtemps, mais j'ai pas encore trouvé de parchoc par cher avec AB, et les casse dans mon coin sont pas "visitable' :mad:
un peut le meme genre oui, mais plus clair
oui les leds pour mes plaques et mon plafonnier sont les meme
pour mes veilleuse je suis en T4W donc c'est des comme ca
J'ai trouver a norauto des full blanc
Regarde sur mon ex 405
Faudrais que je les teste sur la GTR grise
c'est pas super blanc on vois bien des reflets bleu la nuit ca doit être plus flagrant
mais pas grave pour mes led un peut bleu, comme je compte peut être mettre un kit bi-Xenon prochainement. .
Combien et ou a tu trouver les navette a led STP ?Il m'en faudrais mais je sais pas ou en trouver pas trop chére
bluecars.net / prix correct, envoie rapide en lettre bulle
Sympa ces nouvelles ampoules :p J'aime bien le côté rétro (plaques noires) mélangé au côté moderne (leds) .
moi aussi, ca flash vachement je trouve, limite ca donne envie de mettre des éclairages de plaques a l'avant !
Beforehttp://s2.noelshack.com/uploads/images/5838548426766_16112010393.jpgAfterhttp://s2.noelshack.com/uploads/images/6413089826880_16112010400.jpghttp://s2.noelshack.com/uploads/images/3761947807596_16112010399.jpgJ'avez un boulon qui se desserrer petit a petit :rolleyes:http://s2.noelshack.com/uploads/images/10159259542443_16112010401.jpgc'est pas tout a fais le meme carbu :) sur celui "d'origine" y'a une entré pour l'AEI et c'est tout, sur le nouveau j'ai une nouvelle entré mais rien a mettre dessus :lol: (en rouge) de plus sur l'ancien j'avez une durite de trop plein essence (juste a droite de l'entré des vapeurs d'huile) qui (j'en suis pas sur) ce retrouve au niveau de la fleches rouge desormé (mais sa a l'air bouché au fond), la durite en question a un petit adaptateur en fer au bout ne rentre pas dans le trou du nouveau carbu (embout trop gros)http://s2.noelshack.com/uploads/images/5766673574970_16112010402.jpghttp://s2.noelshack.com/uploads/images/7003421427816_16112010403.jpgpour l'instant très léger trous en 1er mais disparition des trous sur les vitesses suivante !a voir la conso
Hey bah tu as oublié de brancher la capsule à dépression (flèche rouge - enlever le bouchon), voilà sans doute la cause des accoups en première. :lol:
nan nan il a bon, la capsule de dépression est branchée juste au dessus :lolclown:Je pense que cet orifice sert pour la fameuse boule qui existent sur certains modèles :lolclown:
une boule ? quel boule ?oui la durite qui va de l'AEI au carbu est mis juste au dessus, après est ce que c'est bien la qui faut la mettre ? mystère j'ai aussi changer le filtre a essence et les durites d'essenceje confirme, en première sa broute un peut, mais sur les vitesses suivante nickel ! j'ai rebrancher la conduite d'air chaud (il caille) pareil . .par contre j'ai toujours un sifflement quand il fais froid qui venez apparemment pas de mon ancien carbu, prise d'air ou normal ?
la courroie est neuve (moin de 3mois) et bien tendu, non c'est pas un bruit de courroie, enfait plus le moteur monte en température moin on entend le sifflement, quand il fais froid comme maintenant on l'entend biencette été quand il faisait chaud, moteur chaud, on l'entendais pas, mais en rentrant chez moi sur la route en activant manuellement le ventilo moteur pour le refroidir j'arrivai a faire revenir se sifflement j'essaierai de faire une vidéo(surtout pour le son) a l'occasion
http://s2.noelshack.com/uploads/images/5766673574970_16112010402.jpgtiens, ce jeudi passé j'ai bricolé des carbu de cléon, et j'en ai un qui ressemble a ça, le truc c'est que j'ai un T qui est sur la durite de depression et elle va sur le circuit que tu as en place, et a l'aeiet j'ai une autre quequete qui va elle, sur une boule noire
voilà la fameuse boule de ralenti je crois, normalement le montage se fait avec un T en plastique, une durite partant sur la capsule de dépression l'autre sur cette boule. View toi tu as l'air d'avoir le montage qui ne nécessite pas le montage du dit T :nosweat:
Je crois que je vais faire comme toi, je vais changer mes ampoules qui donnent un rendu bien jaune (plaques et plafonnier) :lolclown: ps: y a ce site là aussi http://www.ampoule-leds.fr/ ;) (un peu moins cher)
