jolie Travaille ;)
Le 28/08/2019 à 17:18, Tritoff62 a dit :
jolie Travaille ;)
MErci beaucoup :)
Courage
une phase 1 si je me trompe ?
Le 02/09/2019 à 17:30, Tritoff62 a dit :
Courage
C'est tout a fait ça avec un moteur de phase 2
Il y a 2 heures, Arnaud78 a dit :
a quelle dommage un moteur de phase 2
elle perd tout sont charme de phase1
 (bien sur ceci et mon avis personnelle
elle et plus dans sont jus )
après la phase 2 c'est juste
un turbo refroidit par eau
un réglage carbu differrent
et l'aei en 209 aux lieux du 208 plus dans le moteur cause chauffe
mais ou il la manivelle lol
et bien moi le premier surpris mais dans la rta n° 500 je crois dans le rebique refroidissement , à partir du mois d'avril 87 (je crois faudrait que je le relise de plus prêt) les moteur sont ceux de phase 2 😃
oui
et aussi le changement de carénage des aile et parcs choc
  • 6 months later...
Coucou a toutes et a tous
Dsl si je n'ai pas beaucoup donner de news mais pas mal occupe entre la maison et le boulot
Donc cette année le CT a été passé avec succes
Aujourd'hui je m'attaque a un sujet qui me prend du temps et de la réflexion: Le bas moteur
La pompe a huile m'a lacher et je suis a la recherche d'un modele un peu plus optimiser que l'originale
je suis aussi entrain de changer les coussinets de bielles qui seront comme les anciennes a 0,25
Pas besoin de toucher au vilebrequin il n'a rien
je réfléchis aussi pour un nouveau radiateur d'huile (j'y réfléchi encore)
voili voilou
a bientôt
tu as quoi comme radiateur d'huile ?
il y a 5 minutes, Bulbi a dit :
set bulbi pour le moment j'ai celui qui a été monter quand j'ai reçu la gt a part te dire qu'il est bleu...
regarde bien sur la photo elle doit être assez grande ...que je transfere ;)
tu me diras peut être la marque lol
Ça ressemble à un radiateur sans marque made in Alimachin.
Et tu lui reproche quoi ? temp d'huile trop faible ? Il a l'air très grand même s'il doit être caché en grande partie par le bouclier.
il y a 1 minute, Bulbi a dit :
je lui reproche pas grand chose car je ne le connais pas malheureusement mais cela fait plusieurs fois que je le nettoie et qu'il me
garde des depots alors que le filtre est niquel
Tu as quoi comme température d'huile ? en utilisation normal.
je t'avouerais que je n'ai pas vérifier ces derniers moment car ma pompe a huile est tomber en rade
d'ou mon démontage
je ne fais que supposer mais il me semble que c'était 100° mais a vérifier
Mon huile qui n'avait pas 500km était noire comme si j'avais rouler beaucoup plus
L'huile moteur ça noirci très vite surtout si ton rad d'huile n'est pas vidangé.
Ta température d'huile est normal mais me paraît élevé au vu de la taille de ton radiateur. Tu as une plaque thermostatique ? car moi j'ai jamais réussi à dépasser 80°C sans plaque thermostatique et avec un radiateur plus petit. Ce qui n'est pas bon non plus.
il y a 2 minutes, Bulbi a dit :
le radiateur est bien vidanger avec mélange essence acetone etc ça ressort niquel
sinon tu me poses une colle sur une plaque thermostatique ...
tu aurais une photo pour me montrer a quoi cela ressemble?
Pour la plaque thermostatique, tu as 2 possibilités.
Soit la solution que j'ai sur mon GT de type InLine (Cf. Mon topic) et c'est entre la plaque porte filtre et le radiateur.
Soit c'est dans le porte filtre (tu as un thermostat qui s'ouvre et ferme) comme sur la photo ci-dessous (la partie à droite, qui est en dessous de ton filtre à huile une fois sur le moteur). Normalement ce type de solution oblige à couper un peu le support moteur. C'est pour ça que j'ai choisi l'autre solution.
plaque-sandwich-goodridge-1-2-bsp-femell
ca y est je me souviens de ton mur ^^ (j'adore) ..
bref il s agit bien d'une plaque standard car je ne peux pas brancher de sonde dessus
Donc si tu as la plaque d'origine et pas de système InLine je suis surpris que tu arrives à 100°C. Bref, a voir, je ne suis pas un expert non plus.
En tout cas j'ai envie de dire si ça marche pourquoi changer ... 🤣
Edited by Bulbi
oui je trouve ça bizarre aussi
après moi non plus je ne suis pas un expert lol la preuve :p
Pour ta pompe à huile il y avait une modif GrN pour augmenter la pression en ajoutant des rondelles (de souvenir). A voir.
Mais c'est la première fois que j'entends parlé d'une pompe à huile cassé sur un GT, après tout dépends du kilométrage qu'elle a.
il y a 25 minutes, Bulbi a dit :
Elle a 160000km et avait eu une 10 aine de proprios
pour la pompe je n'avais plus de pression sur mes manos une trace d'usure y est présente je mettrais les photos ce soir si ça te dit
Si elle ne fournissait pas de pression (sans parlé des traces d'usure), il faut la changer. Regarde également ton tendeur de chaîne de distribution s'il n'est pas marqué.
Pour le nombre de proprio c'est pas encore trop le problème surtout avec une voiture de cette age.
Je compte bien la changer... gt online en propose une
sinon petit nettoyage du carter 😍
y a plus qu'a enlever les bouts de joints encore collés
