Super 5 GT Turbo '85 de Wolf
Wolf
Le carrossier passe avec un des apprentis durant la semaine pro un soir pour voir la bête, comme il aime bien nos voitures avec mon père et qu'on va lui fournir du boulot (l'Escort doit se refaire une petite beauté et la 3 miennes aussi)il nous fais des prix a condition qu'il fasse bosser ses apprentis dessus.
Pour moi ça me va du moment que le travail est propre :nosweat:
Un collègue a vu le moteur et me propose de sortir le moteur pour le sabler mais j'hésite car ne connait pas les risques et le résultat :mellow:
Comme je savais la capsule à dépression de l'AEI est cassée, en voulant le changer le con de chien a cassé celui de mon stock :glare: plus qu'a trouver un autre RE 208 :wack:
  • Réponses 433
  • Créé
  • Dernière réponse
Celui que je t'ai refilé est le même que la gtr actuellement (RE 227) et différent de la Tse (RE 250/450 je sais plus) :mellow:
Avec les deux vis oui mais le fil qu'il a y a relié t'en fais quoi ? (J'ai regardé celui détruit, foutu pour foutu)
Je ne sais plus trop comment c'est fait pour la capsule ,mais il me semble bien que la capsule se change ,mais que faut ressouder les petit fils ensuite si mes souvenir sont bon
Tu peut trouver des capsule de rechange.  Mais je te conseim fortement de vérifier apres ton AEI a la valise pour verifier le moteur .
En changeant la capsule tu peut tout as fait modifier l'avance  (selon tarage de cette dite capsule )
 Je te raconte pas la clasue dans la gueule pour ton moteur après.
J'ai eu le soucis avec un AEI qui avais une new membrane ?
il y a 7 minutes, KitKat a dit :
Comment une capsule de depression peut changer l'avance a l'allumage? C'est pas la partie electrique de l'aei qui gere ca?
oui c est la partie " electronique"  qui gère l avance a l allumage , mais les infos sont donné par la capsule de dépréssion via ça membrane ........... qui elle tient c est infos par la position du papillon des gaz ......................ouf !!!   ne pas oublier non plus le capteur de position qui a son mot a dire aussi    :).
Modifié par jeanjeangt
Je ne savais pas comment ca fonctionne d'ou ma question ;) donc je comprend mieux si la nouvelle membrane est plus souple que l'ancienne l'info qu'elle donne est differente pour la partie electronique du coup ca change l'avance... j'ai tout bien compris?
Comment savoir la tare de la membrane du coup pour pas avoir de soucis? Je pensais que toutes les capsules de depression etaient identiques ;)
pas oublié que le capteur de position joue un role aussi ;) , pour la membrane , normalement elle sont toutes identique sur les AEI type RE de super 5 , r9 , r11 etc ..........mais il éxiste une vis de réglage sur la capsule pour réglé le déplacement de la membrane ( mais a faire avec la valise si modifs de faite ) .
Le capteur de position c'est le pmh? Donc si elles sont toutes identiques sur les aei Renix pourquoi des variations sont elles a prendre en compte? Car le capteur pmh ne bouge pas lui ;)
Partie elec nickel oui
Euh alors deux question, ça se trouve où cette capsule et comment tu fais ta soudure ? Parce qu'il y a pas trop d'espace :blink:
Kit' comme jeanjeangt a dit y a une vis au c*l de la membrane pour la régler ;)
Question bête, j'ai jamais cherché encore mais la valise se met bien sur l'aei ? :ph34r:
Le 23/09/2016 à 23:27, Wolf a dit :
Sinon j'ai fais un peu d'élec aujourd'hui dessus et... je suis maudit avec les relais :glare:
Si quelqu'un peu m'éclairer sur l'emplacement d'a peu près tout les relais des GT ph1 parce que j'en ai trouvé que la moitié je crois :wack:
et je comprend le fonctionnement de l'avertisseur sonore (à compresseur) parce que j'ai un relais en plus pour l'alarme il me semble
Sinon tout a l'air de marcher sauf le compteur qui a une masse fuyarde je pense et le feux arrière droit qui n'en fais qu'a sa tête :mellow:
Je l'ai en pdf déjà en plus du Haynes et du Schémas électrique 07/1986 et ça m'aide a peine plus :nosweat: j'ai essayé de suivre le circuit pour remarquer qu'il manquait un pressostat a relier : pressostat sécurité turbo, répertorié 383 sur les docs Renault, es ce que sont non branchement ou fonctionnement pourrait faire défaut au fonctionnement de la pompe ? Et es ce je peux le shunter pour l'incriminer ou non ?
Avec ce qu'il est tombé cet aprem j'ai préférer par bosser sur les faisceau :mellow: du coup je (enfin) rangé le garage et le GT et au sec et au chaud maintenant :)
pour le préssostat ,  tu peut soit le laisser branché soit le débranché cela n aura aucune incidence sur la pompe a éssence , il serre juste de " fusible " de sécurité pour le turbo quand la préssion de celui si dépasse  " accidentellement "  les 1,1 bar ....................................... si la pompe a  éssence ne fonctionne pas , mieux vaut aller voir du coté de son relais qui se trouve dans la boite a gants au dessus des fusibles .
Le relais doit être séché, il claque ni au contact ni a excitation démarreur.
J'ai voulu tester la pompe mais pas fais quand j'ai vu qu'il n'y avait aucun jus qui y arrivait :ph34r:
EDIT : Comment tester le relais tachymétrique ? :mellow:
Modifié par Wolf
Avancées du GT, les 2 pompes essence sont hs, le relais tachy de la pompe peut être aussi (bon il est shunté pour l'instant et pas l'air d'avoir l'alim sur la pompe auxiliaire :mellow:
La pompe principale est commandée, l'auxiliaire a l'air d'être la même qu'une pompe lave glace donc a voir avec mon casseur, le relais je testerai avec la nouvelle pompe comme j'ai refais les soudures et pour la non alimentation de la seconde pompe il y aurait un relais apparemment (493 dans la RTA) mais pas sur la mienne donc je comprend pas :wack:
A l'abri du mauvais temps ;)
L'intérieur :wub:
Et une partie du bo*del de fils :nosweat:
Oui il a eu une alarme et cibie montée en plus des V-E qui n'y était pas d'origine, je suis en train de contrôler ça petit a petit
Le carrossier est passé hier me faire un devis alléchant comme il aura 2 ou 3 a refaire par la suite :rolleyes:
J'ai reçu la nouvelle pompe a essence principale le remontage sera pour demain soir, j'en profiterai pour changer les cosses et protections en caoutchouc, il faudra aussi que je tâche de savoir pourquoi je n'ai pas d'alimentation a la pompe auxiliaire et tester tout les relais (voir en faire un stock)
Après démontage turbo et nettoyage, remplacement des durites turbo si possible et de toutes celle en caoutchouc, entretien complet et niveau moteur on devrai pas être mal pour un redémarrage :)
