[VDS - Non Suivie]Pièces super 5 Five
Marc81
il y a 10 minutes, PikPik64 a dit :
Oui pas faux , mais dans les kit y'a pas les vis de reglage ?
non, mais chez les vendeurs de kits tu peux souvent les avoir (mais il faut les appeler par contre, car ce n'est souvent pas dispo dans leur boutique en ligne)
D'accord merci en tout cas .
Et je cherche les sonde de température huile et eau et pression d'huile , t'aurai des infos sur quelle pièces detachee je peu partir ?
Il y a 10 heures, PikPik64 a dit :
on commence à faire du HS là, mais il te faut les références, ensuite tu les trouveras chez n'importe quel revendeur de pièces auto... ;)
il y a 18 minutes, Zorro_X a dit :
Oui je me disait la même chose je rebascule sur mon sujet ;)
Il y a 18 heures, PikPik64 a dit :
Salut je recherche un carbu en bon état, je suis en solex 32 bis donc je voudrais repartir sur un comme ça ^^
Bonsoir, oui j'en ai mais quel montage de boite air ? La petite ronde ou la grosse ovale.
Il y a 23 heures, Marc81 a dit :
La petite Ronde ça change beaucoup ? ^^
il y a 5 minutes, PikPik64 a dit :
C'est juste pour connaitre le montage. Je vérifie sa, mais normalement j'en ai de ce montage.
Le 01/05/2021 à 19:17, PikPik64 a dit :
D'accord merci :)
J'ai vérifier, j'en ai de coté, mais il faudra les réviser car stocké depuis un moment.
Nouvelle Five donneuse d'organe. 1.1L 49 CH BVM5 de 214 000 Km. Je ne garde que les deux roue AR (pneu neuf), la carburation (identique a ma Five) et quelques bricoles ressemant changé dessus. Elle avais soit-disant le moteur mort (il c'était bloqué en roulant d'après l'ancien proprio), mais elle a démarrer au quart quant je suis allé la cherché.
Je suis aussi à la recherche de :
du clignotant droit :
Et de la calandre.
Merci.
D'accord j'en voudrais un qui soit pas à refaire, j'ai vu la five pour piece elle a quoi dessus comme carbu ?
Et je voudrais également savoir la jonction des durite d'essence caisse moteur comment elle est ? car sur mon express j'ai un fuite malgres un durite neuve .
Il y a 22 heures, gnouff a dit :
Salut, aurais-tu les accroches et vis pour le cache plastique sous moteur ?
Sa non, en général je prend ce genre d’agrafe en neuf chez AD.
@campusleon Pour le T en plastique il faut que je regarde sur cette dernière Five, pour le plastique de la baie je n'en ai pas (HS sur la Verte), et le cligno je regarde sa de plus près un soir (l'auto n'est pas au même endroit que moi).
il y a 3 minutes, PikPik64 a dit :
C'est une 49CH, donc c'est l'autre montage de carbu justement. (celui pour la grosse boite a air)
  • Merci 1
il y a 22 minutes, Marc81 a dit :
D'accord a combien le carbu a réviser ? Et je vais peut-être en demander beaucoup mais est ce qu'il fonctionner bien avant demontage ?
Je ne garde que des pièces qui fonctionnait correctement. Par contre avec le temps de stockage je ne peut rien garantir. 45€ frais de ports inclus par mondial relay.
D'accord ca me va , par contre auriez vous la bague en plastique qui va dessous ? Également pour être sur de tout avoir car je vais essayer de le nettoyer sommairement meme le laisser tremper dans du degrippant puis le monter .
J'ai un autre soucis vous allez peut-être pouvoir me répondre , les durites qui passe sous la caisse arrive-t-elle jusqu'au moteur sans raccord de durite entre la caisse et le moteur ou il y a un raccord ?
Il y a 20 heures, Marc81 a dit :
Merci @Marc81.
Si le pare choc arrière est en bon état, il pourrait m'intéresser.
Et y a t il une protection moteur de dispo?
Il y a 16 heures, PikPik64 a dit :
La cale, il faut que je vérifie, mais je doit en avoir dans un coin.
Si vous parlez des canalisations de carburent, c'est du tube rigide sous la caisse et de la durite pour les raccorder a la jauge a l'arrière, et de la durite également a l'avant j'usqu'à la pompe sur le bloc moteur.
Il y a 5 heures, campusleon a dit :
Le PC AR je le contrôlerais, mais pas d'expédition (trop couteux).
Pas de protection sur cette dernière, mais j'en ai une de coté a réparer.
Le 03/05/2021 à 08:45, campusleon a dit :
Cette pièce est-elle dispo
Le 03/05/2021 à 09:11, campusleon a dit :
du clignotant droit
Il y a 20 heures, campusleon a dit :
Il y a 15 heures, Marc81 a dit :
ok, fait un prix en MP, puis-je vois si je sais m'organiser pour l'enlèvement des pièces.
Peux-tu me donner tes coordonnée en MP?
Il y a 6 heures, campusleon a dit :
Je contrôle les pièces et je confirme leur état avant de MP.
  • Merci 1
  • 5 semaines après...
UP !
Invité
