Super 5 Baccara '89 De Razzi
RaZzi
Bon, on va partir sur du GTT, je vais décranter a -35 pour l'arriere, et si je vois qu'elle leve du c*l je décranterais une 2nde fois de 20mm supplémentaires
J'ai hate de voir le rendu, si ca se trouve ca va meme pas me plaire :laugh: Mais j'en doute ! Au pire c'est juste un recrantage est des ressorts a rechanger !
  • Réponses 2,1 k
  • Créé
  • Dernière réponse
Au lieu de te taper 2 fois le décrantage de l'arrière, tu ne veux pas plutôt attendre d'avoir monté tes ressorts avants non?
Tu prends tes mesures de hauteur de caisse avant de faire quoi que ce soit, tu changes tes ressorts avants, TU ROULES pour les tasser et les descendre à leur vrai hauteur (route bien pourrie c'est parfait, une dizaine de bornes), tu prends tes mesures de hauteur, et là, après, tu peux faire ton décrantage en sachant sur quoi tu pars.
P'tain c'est pourtant logique quoi!
Il est tard j'ai une excuse :p
Pour la hauteur, je prends donc, une mesure entre le centre de la jante et l'aile avant toute opération, je démonte, je change le tout, je remonte, je prends une route merdique (ca tombe bien y'a des travaux a coté..) je retourne a mes opérations, je check la hauteur, et je décrante de la différence trouvée entre mes deux valeurs
On est d'accords sur la marche a suivre ?
Voilà!
À savoir que d'origine, pour une question de compromis tenue de route / motricité, la voiture a une assiette légèrement plongeante.
Tu peux donc:
° Décranter à la même hauteur, pour garder cette même assiette plongeante (conseillé, tu gardes le même comportement avec une tenue de route améliorée, puisque centre de gravité plus bas)
° Décranter un peu plus pour poser la voiture "à plat", pour le look (train arrière plus stable, mais augmente la tendance sous-vireuse d'origine de l'auto. Autrement dit la meilleure façon de tirer tout droit au premier virage, et quand le train arrière décroche c'est violent!)
° Décranter un peu moins pour augmenter l'assiette plongeante (train avant plus stable, train arrière plus joueur. Autrement dit, la meilleure façon de se faire doubler par le c*l de l'auto au premier virage!)
Voilà!À savoir que d'origine, pour une question de compromis tenue de route / motricité, la voiture a une assiette légèrement plongeante.Tu peux donc:° Décranter à la même hauteur, pour garder cette même assiette plongeante (conseillé, tu gardes le même comportement avec une tenue de route améliorée, puisque centre de gravité plus bas)° Décranter un peu plus pour poser la voiture "à plat", pour le look (train arrière plus stable, mais augmente la tendance sous-vireuse d'origine de l'auto. Autrement dit la meilleure façon de tirer tout droit au premier virage, et quand le train arrière décroche c'est violent!)° Décranter un peu moins pour augmenter l'assiette plongeante (train avant plus stable, train arrière plus joueur. Autrement dit, la meilleure façon de se faire doubler par le c*l de l'auto au premier virage!)
Je confirme pour la dernière option j'ai déjà tester avant de décranter ! Si tu changes les ressorts pour des courts, décrante immédiatement avant de tester.
Moi ,je laisserais d'origine,c'est déjà assez bas comme sa ,avec tout les ralentisseur qui il y a sur la route moi d'origine sur la mienne sa faillit,me couter un carter d'huile et pourtant je vais doucement ,c'était sur une route accidentée.La fois d après c'est la ligne que j'ai tordu ,j'avais la tête ailleurs!!!!
Bon du coup je fais quoi ? Des essais apres changement ou je decrante puis je teste ?
Ben tu fais ce que je t'ai dit! J'ai pas dit de faire tirer comme un bourrin, j'ai dit de ROULER pendant une dizaine de bornes sur une route "défoncée" pour tasser les ressorts. Y'a pas besoin de rouler à 150 et prendre les virages à la Schumi pour tasser les ressorts hein... Donc tu roules tranquille, l'important c'est que l'état de la route fasse travailler les ressorts.
Compte rendu post changements de filtres (essence + air)
Bah rien..
Au final, pompe a essence neuve et filtre neuf, le filtre se vide toujours aussi facilement, c'est a ne plus rien comprendre..
De plus, au changement du filtre a air, j'ai eu la surprise de retrouver l'équivalent de 3 bouchons d'essence dans la boite, merci la chaleur...
A voir sur le long terme si ca change ou non
Sur celles de Gtx78600 ca se vide pas, ca reste plein a raz bord..
Donc d'ou pourrait venir le probleme ?
A l'arret ca bulait en haut du filtre maintenant que j'y repense.. Percolation ? (moteur coupé)
Les durites du filtre viennent d'etre changées, logiquement bonnes..
Les autres semblent bonnes égallement !
C'est a ne plus rien y comprendre..
J'ai pensé a abaisser le filtre en dessous de la pompe pour qu'il fasse syphon, de cette façon l'essence resterait dans le filtre au lieu de retomber dans la pompe ?
Et le matin pas de problemes pour démarrer ?
Apparté, quelqu'un connait-il le diametre interieur des petites durites de refroidissement du F2N ? Je vais prendre de la durite au metre et tenter de les thermoformer, au pire je mettrais des coudes en cuivre si c'est vraiment la cata, j'ai ca en masse a la cave..
Ah non c'est plus gros que ca ! La seule durite qui fasse ce diametre c'est le retour au vase depuis le raccord en Té il me semble
Le reste ressemble plus a du 13mm, mais j'ai un doute ..
Pointeau de cuve usé ou flotteur mal réglé, circuit ouvert et par gravité ça redescend dans les durites? :hein:
J'ai pas tout saisi zarma, tu pourrais détailler un peu plus ?
EDIT : Je suis tombé sur ca... http://www.ebay.fr/itm/New-Silicone-Radiator-Hose-Reinforced-Flexible-1-Ply-Silicon-Rubber-Pipe-Water-/190951839605?pt=UK_Car_Parts_Vehicles_Automobila_ET&var=&hash=item2c759dd775
Je pense que je vais prendre chez eux pour mes durites
Donc j'en reviens a la question originelle
Quelles sont les tailles des durites pour F2N ? (toutes, les petites comme les moyennes et les grandes, sauf superieure et inferieur radiateur)
Danke !
EDIT 2 : Rajoutons au passage les durites de dépression, comme ca ce sera fait ! Et celles d'essence tient !
