Ecrou 5 pans freins
Mat71
Hello à tous !
J'ai vérifié l'épaisseur de mes disques je suis encore bon.
Ils sont à environ 11.5mm les 2.
Quant aux plaquettes, elles sont à environ 12mm donc ok aussi.
Voilà pour les freins AV
J'aimerai m'attaquer aux freins arrières les fameux tambours 😁
Comment savoir si ils sont à changer ?
Tu peux déjà regarder l'état général du tambour si il n'est pas gras ce qui impliquerait une fuite de liquide de frein.
Après il faut démonter et regarder l'état des garnitures , si l'intérieur du tambour n'est pas rayé, si le maître cylindre ne fuit pas
Le seul "hic" avec les freins arrière c'est que le plus simple c'est d'enlever le tambour, mais pour enlever le tambour il te faut une bonne douille ~30mm (de bonne marque, de préférence 6 pans pour les clés à choc => plus résistantes), une clé/cliquet assez long et surtout de quoi le remonter donc au moins une clé dynamométrique qui monte assez haut (de mémoire dans les 150Nm).
Pour ma part cela a constitué mon premier achat d'outillage de bonne marque, car avec le "coffret douilles à 3€ des bacs en carton" de ta grande surface préféré, bein ça ne marche pas du tout.
Question outillage, t'as un tuto qui te renseigne sur tout ce qu'il faut pour entretenir une super 5 dans l'index des tutos -> Outillage -> Outils pour entretenir & réparer une super 5 ;)
Archivé
