Le 08/05/2023 à 01:32, hurley14 a dit :
25 € à la casse ;)
Juste , que le problème c'est le clips qui tiens la vitres .... faut pas qu'il casse , car sinon sa va être chiant pour en trouver ..
Pour sortir , le lève vitre à la casse , j'ai du enlever la vitre et les joins ..... sachant que le clips à casser
aie l reste la vitre
Il y a 7 heures, gazo a dit :
Pour le moment , je peut pas remplacer le lève vitre avec se temps ..... un coup , y à du soleil , puis de la pluie et ainsi de suite
Travaux du jours
Lève vitre avant droit
Serrure avant gauche
Remplacement moteur centralisation serrure avant gauche
Remplacement ampoules des interrupteur ( sauf warning )
Lubrification / graissage moteur centralisation
Elle à désormais , une centralisation et ses 2 vitre électrique fonctionnel ...
Désormais , prête pour son grand trajet dans le sud
Beau boulot !
Tu as quelques photos de l'intérieur ?
Il y a 6 heures, ThomasL a dit :
Beau boulot !
Je ferais sa , d'ailleurs faut que je nettoie les sièges car les anciens proprio était pas hyper soigneux de se cotez ..
Travaux effectuer
Remplacement carburateur
Elle à donc retrouver son deuxième corps , et surtout la conso à chuter à 6,6 litre aux 100 km sur le dernier plein, pourtant le deuxième corps à servi :ph34r:
Elle est désormais , prête pour le voyage dans le SUD
Oublie pas de nous mettre qq photos ! 😉
Bonne route ! Tu vas où ?
des photos, des photos 👁️‍🗨️
Je ferait sa
Fréjus , Saint Tropez , Menton , Nice .. ensuite , je repart par les Alpes ;)
Top 😉 j'espère que tu te régaleras
Il y a 11 heures, ThomasL a dit :
J'espère me régalé ;)
Une amie , ma conseiller d'y aller , rien que pour les paysages .. et que y à pas mal de chose à visité .. , donc oui je pense me régalé ...
De retour de la cote d'Azur 😀
Elle à donc parcouru 3 000 km , sans le moindre soucis ... hors mis , l'échappement qui fait un bruits de casserole , et dont une fuite commence à se faire entendre , aux niveau du collier du silencieux ...
Elle n'à pas du tout , montré le moindre signe de faiblesse .. même à 2 300 mètre d'altitude au col d'Allos , ou dans les gorge du Verdon ... la ou un DCI , n'à pas réussi à monter à 2 300 mètre et bien , la bonne vieille R 19 .. à réussi son ascension sans aucun mal ..  certes , avec une puissance réduite en arrivant en altitude et surtout chargé ... mais elle la fait , et sans surchauffé ..
Photos à venir .. pas encore eux le temps de les sortir
Sympa 👍
Pièce commander
Ligne d'échappement complète
Plus que d'attendre , de recevoir la ligne d'échappement .. pour quel reprenne la route , vu que le silencieux à exploser , tout comme l'intermédiaire .. suite du fil haute tension qui part de la bobine à la tête d'allumeurs qui à décider de se déconnecter .; bouffé par de l'oxydation .. du coup , coupure d'allumage , sa à refait contact et BOOM 😅
Le fil haute tension neuf , est déjà monter ..
Travaux du jours
Remplacement ligne d'échappement
Elle à désormais , une ligne d'échappement toute neuve .. de 1,7 ;)
Avec cette ligne d'échappement , elle fait un bien meilleurs bruits ... et surtout , j'ai remarqué quel est nettement plus nerveuse par rapport à l'ancienne ligne , plus de vibration horrible à 2 000 tours et plus de trou à l'accélération ;)
En panne ..
Une pastille de sablage , est perce sur le collecteur d'admission .. résultat , et bien perte de liquide de refroidissement en roulant ..
Demain , si j'ai le temps .. je vais voir à la casse , si je peut récupéré le collecteur de la seule R 19 phase 1 présente en casse ...
comme tu vas le démonter change les pastilles de sablage au lieu d'acheter  un collecteur qui risque d'être dans le même état, une pastille avec la bonne loctite 648 et roule, change les 2
Bon courage pour le démontage
Edited by gazo
il y a 5 minutes, gazo a dit :
Remarque , c'est pas faux en effet ;)
Je vais aller voir demain , si je trouve 2 pastille et de la loctite
Par contre , sa se monte comment ?
Le 17/07/2023 à 20:04, hurley14 a dit :
pour la retirer un trou dans le mlileu et tu l'as fais sauter, tu nettoie bien les bords tu mets de la loctite et tu installe la pastille comme si tu mettais un joint spi tu tapotes légèrement bien droit et tu les mets bien en place et attends le séchage de la loctite
il y a 29 minutes, gazo a dit :
Ok sa marche , je te remercie de m'avoir expliqué ;)
Faut que je trouve un moment  pour le faire
Edited by hurley14
Le 19/07/2023 à 03:59, gazo a dit :
Normalement tu tape au milieu pour inverser le bombage
Il y a 9 heures, fv2a a dit :
Bon à savoir sa , je vais essayer 😉
Segmentation hs
Symptôme
Moteur qui tourne sur 3 cylindre
Bougie du cylindre N°3 = pleine d'huile /limaille
Présence d'huile , à la sortie du silencieux = plein de taches d'huile sur le pare choc arrière
Conso excessive d'huile
Kilométrage actuel = 176 000 km
Normalement , je lui est trouver un moteur qui à 104 000 km ..
