Renault 11 GTX '88 d'Hurley14
hurley14
Il y a 8 heures, kalagani a dit :
Merci, et quelle réf REN ce Z10? 889, 932, 923...? Avec ou sans event de cuve?
Aucune idée faudrais que je regarde ...  , mais il avais les tuyaux de dépression de la direction assisté qui était connecter
Bruits moteur suspect .....
Si quelqu'un a une idée de l'origine de se bruit ?
Se bruits est apparu suite a une panne d'essence , provoquer par une vis desserré a l'arrière de la pompe ( surement celle de la membrane )
Quand j'ai redémarré le moteur sur le bord de la route , j'ai aussitôt remarquer se bruits aux ralenti ..... genre cliquetis / claquement , que j'ai localiser aux niveaux de la culasse .....
Pourtant , malgré ses 351 000 km il a toute sa puissance , seulement depuis hier il fait se bruits ......
Je précise que l'huile est propre  :)
niveau bruit, j'arrive pas à distinguer quoique ce soit.
Par contre, si la vis dont tu parles est une des 2 qui fixent la pompe à essence sur la culasse, il se pourrait que la pompe ait travaillé de travers un certain temps, amochant quelquechose dans son mécanisme (tige actionnée par une came sur l'AAC).
Faut démonter le couvre culasse pour voir le système.
Le bruits est pas évident a entendre , mais bien présent .......... après je l'accorde que sur vidéo c'est pas pareil ;);)
Pour la pompe , non non se n'est pas les 2 vis qui maintienne sur la culasse .......... je parle bien des vis cruciforme du corps de la pompe et de la vis de 10 qui se trouve a l'arrière de la pompe et qui permet d'ouvrir la pompe .... car la mienne peut êtres démontez pour remplacer les joins ( pompe d'une volvo avec le B172t)
Le truc c'est que en roulant , y a pas de bruits ....... mais aux ralenti jusqu'a 1 500 tours j' entend se bruits ......
Bruits qui se fait entendre depuis 2 jours suite a cette pompe dont les vis se sont desserré , créant une fuite d'essence et donc une grosse prise d'air
  • 2 semaines après...
Prise de compression effectuer .....
Cylindre 1 = 14,5
Cylindre 2 = 15,5
Cylindre 3 = 13,5
Cylindre 4 = 14,5
J'ai refait 2 fois la prise de compression sur chaque cylindre et j'obtiens toujours le même résultat ........
il y a 27 minutes, hurley14 a dit :
Cylindre 1 = 14,5
Cylindre 2 = 15,5
Cylindre 3 = 13,5
Cylindre 4 = 14,5
avec quel appareil, et comment t'y prends tu?
Autrement à propos de ton Z10 récupéré:
Le 17/09/2018 à 12:50, kalagani a dit :
Le 17/09/2018 à 21:50, hurley14 a dit :
as tu eu le temps de regarder?
Compression prise a froid ...
Et bien sur pied aux plancher ( allumage déconnecter + arriver d'essence déconnecter )
Le truc c'est que avec 2 compressiomètre différent je trouve les même valeurs ......
Le problème étant que a froid elle a tendance a démarré sur 3 cylindre .....
Pour le Z 10 ... j'ai pas eux le temps de regarder
Modifié par hurley14
Aïe.. Vu le bruit je te conseil vivement de viré le couvre culasse et d'inspecter ce qui ce passe la dedans ça ressemble à un bruit de poussoirs ou peut être un truc cassé qui se promène vers l'arbre à cames
Le ‎20‎/‎09‎/‎2018 à 02:38, hurley14 a dit :
c'est la came qui fait tourner la pompe à essence, ca fait ca parfois, rien d'inquiétant... ;)
Visiblement c'est bien sa , car le bruits se situez a cette endroit ..... d'ailleurs il a disparu depuis ;)
il y a 54 minutes, hurley14 a dit :
voilà ! :)
Joins de culasse hs .... 😥
Elle sent le liquide de refroidissement bruler a l'échappement ...... et a chaud après avoir tourner aux ralenti a un feux rouge et bien quand j'accélère elle tourne sur 3 pattes .... :wack:
Il se vide assez vite oui , mais aucune fuite externe .... et pas de mayo dans l'huile ;)
En revanche , a l'échappement elle pue le liquide de refroidissement bruler .... et le circuit montes en pression .......
il y a 49 minutes, hurley14 a dit :
ah oui, ca sent le JDC... t'as vraiment pas de bol toi... 🙀
Après faut dire que se moteur a 353 000 km et connu plusieurs surchauffe dans le passer
à l’instant, hurley14 a dit :
ah oui, faut pas s'étonner non plus... 😕
il y a 26 minutes, hurley14 a dit :
Pour sa que je suis pas trop étonner ....
Reste a voir si je refait se moteur ou si j'en trouve un autres
si c'est "juste" le JDC ca se tente, mais tu vas devoir refaire au moins la distri & collecteur avec.
Segmentation en fin de vie ......
Se qui est dommage c'est que a la casse il ont broyer le moteur de 67 000 km 😥
oui, c'est le risque (pour la segmentation).
Pour le moteur en effet, c'est dommage, t'as rien pu y faire ? :hein:
Vu la conso d'huile + la fumée quel fait a chaque accélération , c'est certain que la segmentation est naze ......
Malheureusement rien pu faire ........ , il mon dit " Si tu veut le moteur + boite + ligne d'échappement neuve , et bien c'est 500 € tout de suite , sinon mardi il part a la ferraille avec la caisse ...... "
Du coup , et bien je suis en train de voir avec un potes qui a un moteur ...... afin  de voir se qu'il en fait
  • 3 semaines après...
Et 2 roulement de roue avant hs .....
A seulement 10 000 km , et bien celui de gauche fait du bruits ...... et le droit et bien il a du jeux......
A savoir que les 2 on été remplacer le 4 mai 2018 ......
Roulement de marque " Mapco " provenant de Oscaro ......
