Super 5 Tl '84 De Momoiuy
momoiuy
Merci à vous tous pour les compliments :jap:
Ca fait 1 an quelle est arrivé à la maison et je n'avais pas eu le temps de m'en occuper correctement, ça n'a pas était facile avec une auto qui roule tous les jours avec ma fille, aussi la vie de famille et les conditions climatique.
Mais je suis heureux du travail accompli et ma fille aussi ;)
Bon il me reste encore les freins et le ldf à changer, j'ai posé les hp arrière et la radio à un + permanent qui lui permet de garder la mémoire :D
Par contre elle à toujours du mal à démarrer malgré un allumage neuf de A à Z, le carbu entièrement revu et réglé, il faudrait que je regarde les joints de collecteurs. -_-
Pour les jantes Alfox, c'est prévu mais je n'ai jamais fais et en plus il y a les pneus dessus :wack:
:bleh:
Puis c'est vrai quelle est belle en fait en regardant mieux :wub:
Pis ce pti c*l une fois polishé et les pl refait :bave:
Un an plus tard ça le fait :lunettes:
une p'tite question en passant, toi qui a beaucoup de super 5 esque tu pense qu'il est utile de faire des purges de liquide de refroidissement ? ( pour nettoyer le bocal par exemple ) esque c'est dur à faire ? et il faut du matos spécial ?
Pour netoyer le vase d'expansion rien ne vaut un démontage pour le netoyer ,perso c'est se que je fait
oui mais comment tu fait ? la question peut paraitre bête, mais il n'y a pas une vise de purge ?
Perso je déconnecte les durite du vase et je le netoie avec un goupillon ou du gros sel se qui fonctionne assez bien d'ailleur
Je te conseille meme de vidanger ton circuit et de faire un rinçage
Pour les purge c'est facile
tu dévisse les vis de purge qui sont sur les durite ( tuyaux noire ) ,et ensuite tu rempli ton radiateur aux bout d'un moment il sera plein ,donc tu referme les vis de purge et le bouchon du radiateur ,tu met du liquide dans ton vase ,et tu le met en l'air en l'accrochant a ton capot ,tu démarre ton moteur et tu ouvre une vis de purge d'une durite de chauffage ,des que sa coule sans bulle d'air ,tu referme la vis ,ensuite tu ouvre la vis de purge de la grosse durite noire ,aux bout d'un moment quand le calorstat va s'ouvrir le liquide va couler ,des qu'il coule sans qu'il est de bulle et bien c'est purger
Tu laisse le vase en l'air ( ouvert ) jusqu'a déclenchement du ventilo ,perso je l'accelere a environ 1 400 tours pour faire la purge
Alors il faut enlever les 2 durites qui partent sur le chauffage (les 2 moyennes qui sont sur la pae), puis tu dépose les 2 durites du radiateur que tu déposeras pour le rincer correctement.
Ensuite avec un jet d'eau modéré tu rince le circuit de chauffage, un coup dans un sens puis dans l'autre, l'eau doit couler claire, puis tu souffle dans une des 2 durites pour enlever l'eau qui reste.
Pour le bloc moteur je bouche avec des bouchons en liège le départ /retour du chauffage sur la pae et rince par le départ/retour du radiateur, là encore dans les 2 sens, par contre pour l'eau c'est mort.
Pour le vase, il faut un peu de sable et quelque cailloux rond si possible, le tout avec de l'eau additionné de vinaigre blanc, ensuite tu remets le bouchon et tu joues du maracas, bien rincer aprés et refaire l'opération si besoin.
Le radiateur tu lui fait un rinçage dans les 2 sens jusqu’à que sa coule claire, puis bonne vidange.
Ne pas oublier les durite aussi, pour celles du chauffage ne pas hésiter à appuyer dessus, ça décolle le tartre.
Après quoi tu remonte le tout, rempli le radiateur par son bouchon à raz bord, puis tu fermes. Ouvrir voir même enlever les 3 vis de purge (une sur la supérieur du radia et les 2 autres sur le chauffage), rempli le vase au max (sans le bouchon), que tu poseras le plus haut possible que tu peux, le ldr devrait couler par la purge de la durite radia, dés qu'il qu'il n'y a plus de bulle d'air remet la vis, la même chose à faire pour le chauffage.
Ensuite tu refais l'appoint de ldr dans le vase que tu remets à sa place avec le bouchon, faire tourner le moteur et vérifier qu'il n'y a pas de fuite et attendre le déclenchement du ventilo.
Le lendemain vérifie le niveau et si tu as bien du chauffage, si ce n'est pas le cas refait une purge moteur froid.
Amuse toi bien ;)
Amuse toi bien ;)
Merci bcp MOMO !! ;):top::jap:
Bon ça y est le dernier latéral est posé, du coup ça l'habille mieux :lunettes:
Puis j'ai fais les plaquettes et le remplacement du ldf qui en avait un grand besoin.
Pour le remplacement du ldf je vide le bocal avec une seringue, ensuite je lui refait le plein avec du neuf, puis à chaque purge de roue je pompe doucement sur la pédale de frein en veillant à ne pas aller à fond .
  • 4 semaines après...
Dans la série ça me gave, le lève vitre chauffeur a laché ce matin, du coup fenêtre dans le bas de porte, la voiture est au taf de ma fille et le temps est menaçant :glare:
Ah merde et avec la vitre à fond en bas, c'est pas possible de la relever juste en tirant dessus....
Bah elle dépasse pas du tout :(
Mais bon là il n'a pas plu et elle rentre bientôt, plus qu'a déposer l'habillage de porte et voir si c'est réparable, avec un peu de chance j'en ai peut être un autre dans le garage.
  • 2 semaines après...
  • 3 semaines après...
Toujours des soucis pour démarrer, du coup j'ai ouvert le carbu ce matin à froid, ben la cuve est vide, aprés un coup d’œil rapide autour du carbu des trace du coté de la pompe de reprise, j'ai redonné un coup de serrage partout et refait un réglage richesse.
Je verrais bien si c'était le problème, sinon je pense que je ne vais pas me prendre la tête et lui changer le carbu par un autre du stock.
Il y a aussi le cable du compteur qui coince l'aiguille de temps en temps, d'ailleurs ça fait drole d'être bloqué à 80 et taper un coup sur la casquette pour voir l'aiguille faire un bond à 120 :D
  • 1 mois après...
Bon conso hors norme, 11L :new_shocked:
Mais je me suis aperçu qu'il y a une fuite de carburant quelque part au dessus de réservoir, surement une durite de fissuré, à voir donc, du coup plus de plein dans la tronche.
Elle démarre un peu mieux, mais c'est pas ça :(
Toujours pas réparé le lvg ^_^
Par contre question chauffage c'est le sauna dedans et le ventilo ne couine pas :wub:
