Renault Mégane Ii Berline '05, 1.6I 16V 115Ch, Confort Expression De Bricolus
Brioche
Allez depuis le temps que j'en parle sur le forum, je lui fait une présentation.
C'est donc une Mégane 2 essence :antimazout: 1.6l 16v (donc moteur K4M) de janvier 2005 (qui a la particularité d'adoré d’être en panne :nosweat::( )
Son historique (pour ce que je me rappel )
Janvier 2005 : Batterie HS (le jour de l’achat neuve)
Je ne sait plus quand : En partant de Renault après la révision, grand bruit, puis la voiture qui tourne sur 3 pattes, une bougie surement mal vissée s'est tiré et à foiré le filetage
: bocal de lave glace HS
Mars 2013 : 2 Bobines qui lâchent
: Au retour du garage, la vitre passager ne marche plus alors qu'elle marchait le matin, après démontage de la garniture, il n'y a plus de boitier confort (gestion de l'impulsionnelle) : Merci Renault de nous l'avoir taxé :jacko:
Juillet 2013 : Recalée au CT pour la rotule de direction droite, l'amortisseur avant droit et le phare avant droit réglé trop haut. Puis passage chez renaut pour tout résoudre
Octobre ou novembre : encore une panne mais je ne sait plus ce qui à lâché
Juillet 2014 : La poulie de l’alternateur se bloque et fait fondre la courroie d’accessoire. Passage chez Renault pour installer un alternateur en e/s et une nouvelle courroie d’accessoire.
: On abandonne Renault, c'est moi qui fera l'entretient
: Nettoyage du boitier papillon
Janvier 2015 : Changement du silentbloc arrière d'échappement
Février 2015 : Révision
Mars 2015 : Changement de boite (arbre primaire cassé)
Des que j'en retrouve, je poste quelques photos. J'ai retrouvé quelques photos (au moment du changement de boite, en général, le seul moment ou je pense à faire des photos, c'est quelle est en panne)
PS : TDI, pour une fois tu à un topic pour toi, tu a le droit de l'utiliser pour troller sur la fiabilité des renault
Modifié par Jey
Titre mis au normes.
Bienvenue a elle, fait gaffe, sur tout tes postes, tu ecris mepanne au lieu de mégane!
c'est fait exprès ;)
Effectivement, c'est volontaire
J'ai retrouvé 2 photos (dans le premier post) (et rectifié des erreurs)
Modifié par Bricolus
Oh, une katportes ! :D
C'est celle-ci qui a 220.000 kms ?
Sacrés souvenirs qu'elle vous laissera en tous cas. :laugh:
Effectivement, c'est celle ci qui a 220 000 km, d’ailleurs je voulais regarder son kilométrage exacte cette aprem et j'ai oublié.
Sacrés souvenirs qu'elle vous laissera en tous cas. :laugh:.
Effectivement, c'est dommage qu'elle soit si peut fiable tellement elle est silencieuse et agréable à conduire (sacrément plus que le Picasso). Par contre, elle est bien élevé, elle tombe toujours en panne près de chez elle.
Aujourd'hui elle a eu le droit à 2 Michelin neuf derrière (127€80 montés équilibrés chez Norauto).
Puis je suis passé au changement des disques et plaquettes. Un grand merci à mes amis le compresseur de 50l et la clef à choc :nosweat: (Même les vis torx des disques de frein se dévissent sans problèmes avec la clef à choc).
Les anciennes plaquettes :
et les disques (ils étaient d'origines)
Puis comme les pneus on été monté chez Norauto, j'ai vérifier la pression des pneus (qu'ils ont soit disant vérifié), première roue, impossible de trouver la valve qui était caché par l'enmocholiveur :laugh: remis à l’arrache, 2.3 bars, c'est bon, 2e roues 3.2 bars :rasta:, c'est pas bon donc dégonflage à la bonne pression
Demain, elle aura le droit à un nouveau pare-brise, puis je lui ferai une vidange de boite (je préfère faire une vidange même si l'huile est récente mais comme la boite vient de la casse, je préfère être prudent) ;)
Pour cette grosse merde. :laugh:
A ok :lol:
Tu avais encore de la marge sur les plaquettes, par contre le disque c'est clair qu'il est hs .
Plus tellement (à cause de l'usure des disques) ;)
Demain, elle passe au contrôle technique
Tout commence par un "allo Thomas, je suis en panne" (oui bon bah ça, ça ne change pas de d'habitude :ph34r: )
Un petit tour en GTR et j'arrive sur les lieux du problème
La voiture a bien tournée sur l'autoroute mais une fois arrivée en ville, elle se met à surchauffée à mort. Du coup quand j'arrive, du ldr a coulé par terre (je suppose par la soupape de surpression) mais le circuit a du bien monté en pression car le vase d'expansion c'est légèrement fendu et idem pour le support du calorstat.
Apres quelques tests, je m’aperçois que le ventilo moteur ne tourne pas, je met un fil à la place de la sonde de température, le ventilo ne tourne toujours pas => sonde ok, je test le ventilo en direct sur la batterie => ventilo ok, je test le fusible => fusible ok
Je testerai le relais demain (merci FV2A pour l'info)
Sinon le CT est passé pour ses 226173 km et j'ai le droit à une contre visite pour la rotule de suspension gauche.
Ouh la si sa surchauffé et monter en pression aux moins que le vase et le boitier du themostat se sont fendu ,je craint le pire pour le joins de culasse
1 chance 2 qu'il est morfler dans la bataille
Panne trouvée, une masse foireuse (celle derrière le phare coté conducteur)
Il tourne :D
Le boitier du calorstat fendu
et le vase d’expansion
J'ai trouvé un vase d’expansion en casse, le boitier du calorstat et la rotule de suspension sont commandé chez renault. Demain, je passe au ct prendre rendez vous pour la contre visite.
J'ai roulé avec tout l’après midi et pour le moment pas de problème :) mais il faudra voir à long terme.
5L d'essence de ton problème serra résolut !!!!!!!!!!
:jacko:
Si elle a rouler sans aucun probleme c'est que le joins de culasse a tenue
en faite le vase et le boitier du thermostat on surement fait fusible et donc protéger le joins de culasse
Elle roule toujours nickel donc le JDC est sauvé :)
Le vase d'expansion est merdique. Le mien aussi est felé.
C'est vrai que le tien était bien fendu :wack:
Rotule de suspension changé
On tombe le pc
2 vis dessous
Puis dans les passages de roues
Puis une série de clips sous le capot (pas de photos)
Puis on décroche le demi-berceau avant après avoir décroché le pare boue (5 clips en plastiques comme ceux des passages de roues des super 5)
5 vis de chaque cotés
Et une vis devant
Puis on retire la vis qui fixe les triangles au porte fusée
et les 2 dernières vis du triangle
On fait attention au capteur ABS
Apres plusieurs tentatives de sortir la rotule (avec amour "pu**n tu va venir espèces de grosse m***e") à coup de massettes, le marteau n'est pas du même avis que moi :nosweat: et décide atterrir sur mon pouce :wack: massette 1 pouces 0
Du coup passage à la méthode supérieur
Ça y est
Une fois le remontage commencé
Puis une fois fini, il faut vérifier que tout marche bien donc j'en profité pour allez sortir la Ronze
C'est quoi dans le fond ? On s'approche :mellow:
Une copine :bave: anglaise
Comme c'est une voiture anglaise, le volant est de l'autre coté, mais pas que............. Les pannes aussi :top::new_shocked: Le boitier confort (c'est le boitier qui gère l'impulsionnel des lèves vitres) tombe le plus souvent en panne du coté droit en France donc il est en panne du coté gauche sur cette voiture :sourcils:
Mon scenic a eu le problème une fois en 11ans et encore c'est parce qu'il avait plu dedans.
