Super 5 Five '93 de Mekh
mekh
Le train d'express c'est comme un de gt sans élargir,donc c'est juste mieux en guidage et roulis, la voiture est transformée
Le carbu trouvé sur le coin coin pas loin de chez moi
il y a 27 minutes, mekh a dit :
Merci bcp ;p
il y a 6 minutes, xenon a dit :
Merci bcp ;p
Et des trains d'express j'en avais deux qui traînaient... je leur preleve la barre de torsion pour les gt c'est idem que la RS en bien moins cher
Voilà son premier Monte Carlo,pas de neige mais de la glace...le 1108 c'est sympa mais ça manque un peu de jus même si ça reste très correct pour 49ch
  • J'aime 1
Il y a 18 heures, mekh a dit :
Si le voyage c'est bien passé c'est le principal ;)
Pour le manque de jus, @Ermi te dirait qu'avec un DC c'est mieux, moi je te dirais avec la bv courte, alors un mix des deux :hihi:
 Sinon plus qu'à penser un swap lol
  • 2 mois après...
montage des roues pour l'été après commande des joints et embrayage pour le passage en C2J dans pas longtemps...
faut que je trouve le type de tendeur de distri qui est monté sur le 1397 pour le commander et je serais presque au complet
Attention, une fois en carburateur tu peux oublier le contrôle technique si tu veux l’utiliser sur route.
Le tendeur de distribution est exactement le même que les autres.
Modifié par fv2a
il y a 10 minutes, fv2a a dit :
Pour le CT il faut que l'énergie soit la même que sur la carte grise, mais le carburateur ils s'en cognent.
il y a 3 minutes, Memnoch a dit :
Sauf que sans catalyseur tu passera plus la pollution à partir de mai
Il y a 4 heures, mekh a dit :
Une préférence pour les roue tole ^_^
En tout cas tu avance bien dessus !!
Il y a 10 heures, fv2a a dit :
c'est un 1100!!! donc non catalysé...
a partir de 90 les tendeurs de distribution peuvent etre mecanique et non plus hydraulique donc il faut que je vois sur mon moteur qui est de cette periode pour voir si je commande un tendeur mecanique ou hydraulique
Il y a 9 heures, Memnoch a dit :
il est evident que le moteur va garder sa plaque de C1E...voir sous le filtre a air le double corps ou le simple corps il faut en vouloir
Il y a 9 heures, fv2a a dit :
ben non c'est un 1100 et le catalyseur n'est obligatoire en France que depuis 1994 et c'est une 93
Il y a 8 heures, xenon a dit :
je prefere aussi celles en tole mais celle ci dorment mieux dans la rue que toute piece de GT...
Modifié par mekh
Oui, la catalyseur c’est à partir de juillet 93. Je me suis auto gauffré.
Les tendeurs hydraulique c’est uniquement sur les GT Turbo. Toutes les autres sont en tendeur mécanique
Modifié par fv2a
pour le tendeur c'est pas ce que dit le mr renault ni les revues techniques donc je vais ouvrir le carter de distri avant de le commander
Ah si sur le PR Renault c’est que du tendeur mécanique. Et sur tout ce que j’ai démonté c’est du mécanique
il y a 8 minutes, fv2a a dit :
dix minutes pour ouvrir je prefere verifier avant
il y a 23 minutes, mekh a dit :
Ça coûte rien vu que de toute façon tu devra ouvrir tôt ou tard pour le changer.
Pour moi aussi les tendeurs hydrauliques étaient réservés aux GT. Mais tu fais bien de vérifier avant, et qui sait, on aura peut-être une surprise ^^
en fait cest hydraulique sur 4L et R6... et mes vieilles rta donnent le mecanique à partir de 1990 et le mr renault pour les moteurs C explique comment passer au mecanique en bouchant le trou de lubrification avec une goupille de 3mm
http://la4ldesylvie.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=275
http://renault6.forumactif.com/t2363p15-tension-de-chaine-de-distribution
ce soir je sort le carter de distri, je veux savoir!
je viens de trouver un volant moteur d'une R5 alpine turbo sur lequel l'embrayage de gts va pile poil pour 30€, donc j'ai presque tout
Modifié par mekh
ce n'est pas le moteur de la five , qui lui est en train de mourir sur un piston... ce moteur est un 1.4L d'automatic qui a 77000km et c'est lui que je vais mettre a la place du 1108 de la five qui se meurt
avant de le poser je lui fait tous les joints moteur et un embrayage neuf pour pas faire le boulot pour rien et etre tranquille
Modifié par mekh
quand j'ai refait le mien ,je me suis acheté un support moteur rotatif ,c'est super pratique
