Super 5 Gtd '89 De Quentin81600
quentin81600
Rouler avec une caisse pourrie de partout, un train arrière hs, un faisceaux moteur cramé "réparé" et j'en passe...
Mais bon, comme d'habitude, tu va dire que c'était pas dangereux et qu'il n'y avait aucun problèmes:nosweat:
Et désolé pour toi mais j'ai pas monté ce compteur :na:
Modifié par the super 5 saga
  • J'aime 1
Choses dangeureuse c'est peut etre excessif mais faut avouer que t'as pas de bol avec tes bagnoles...
Changer l'alterno simple comme ca sauf que le seul qui a la fiche W ne s'adapte pas sur Super 5 ;) ( Patou voulait lui aussi cabler un compteur avec compte tour ;) )
Mdr :ph34r:
Le jour ou tu auras le permis on en reparlera ;)
Et puis pour ta gouverne mes voiture sont en bonne état sinon , elle n'aurais pas de controle technique valide , mais pour toi c'est facile de parlez car tu n'as jamais conduit de voiture vu que n'est qu'un gamin , qui se croit plus malin que tout le monde a vouloir donnée des leçon de moral
Certe j'ai eux des caisse pas terrible , mais sur les actuel quand un truc lache = je remplace
Donc tu peut dire tout se que tu veut = je m'en fou !!
Pourquoi tu répond alors?
Tes voitures sont en bon état mais ta 21 a l'avant plié et ta super 5 un moteur dans le sac. On a pas la même définition d'une voiture en bon état, crois moi.
Sur ma R 11 GTD en un premier temps j'avais montez un compteur d'ESPACE 1 TURBO D ,avec un alternateur de R 19 possédant la borne W = un fils a passé
Tu connecte le fils aux compteur et a la borne W ,tu monte un compteur d'espace 1 ou se que tu veut si tu veut pouvoir mètres la vitres de compteur de super 5 prend du véglia ,et tu verra sa fonctionnera
Sur mon ancienne R 11 GTD sa a très bien fonctionner ,jusqu'a se que je mètres la voiture a la ferraille y a quelque mois !!
Je sais de quoi je parle sur se sujet , mais tu veut pas écoutez
Ah non mai par raport a ça, il y a aucun problème et je te crois. Après, c'est plus simple de modifier le compte tour que d'en acheter un autre (changement fond de compteur...)
Par contre, pour le reste, on a pas les mêmes limites.
Alternateur de quelle motorisation et quelles modifs a effectuer pour le monter?
à l’instant, the super 5 saga a dit :
Reprocher d'avoir eux un accident non responsable , et beh tu vole vraiment aux ras des paquerette mon pauvre :o
Ensuite pour la Super 5 encore une fois c'est trop facile vu que le moteur était déja dans le sac quand je l'ai eux , et pour ta gouverne je vais chercher le nouveaux moteur début décembre :ph34r:
Mais monsieur je sais tout  , on te verra a l'oeuvre quand tu auras le permis , vu que tu es plus malin que tout le monde
Comme je te l'ai dit , tu n'as pas de permis et jamais conduit donc tu ne peut pas te permettes de reprocher se genre de chose ,surtout l'accident **
Le jours ou tu auras un accident et bien dans se cas on pourra faire comme toi de te le reprocher ,et sa te fera plaisir ? et bien non je pense pas
Pour le compteur aux pire il te faudrais en récupéré un
Pour l'alternateur , il peut provenir d'un simple diesel en 1,9 D ou d'un Turbo D peut importe , tu moment que tu as la borne W et que les fixation sont identique c'est bon , par contre attention car y a plusieur modèle de poulie , mais sa tu peut reprendre la tienne sans aucun soucis
Je t'ai jamais reproché d'avoir eu un accident mais de dire que tes voitures sont en bon état, nuance.
La 21 est en excellente état , sa je peut te l'assuré , d'ailleur j'ai trouver toute les pièces en neuf pour la réparé
La Super 5 hors mis le moteur elle est en bonne état , bon ok elle a quelque défaut , mais c'est rien comparé a certaine qui roule sa je peut te l'assuré et en + il seront corrigé avec l'arrivé de la donneuse d'organe
  • 1 mois après...
Sonde de température moteur montée !
C'est pas hyper difficile, il faut juste trouver la bonne sonde ^^
En tout cas elle marche au poil, le ventilo déclenche au deuxième trait, pile comme je voulais, et le voyant s'allume à 115 au lieu de 125, ça laisse une petite marge avant le joint de culasse :jap:
[le voyant de batterie, c'est ma vitre qui etait pas entièrement remise ]
Modifié par quentin81600
  • 3 mois après...
Quelques news par ici !
Le mazout marche bien, presque 184000kms, on a fait 110kms avec aujourd'hui (avec contrôles des poulets en prime, qui ont tourné autour 5 minutes avant de dire qu'ils avaient rien à redire :D), elle roule nickel. Et dans 20 jours je peux commencer à la conduire :laugh:
Bon, point négatif, l'autoradio a décidé de rendre l'âme, donc va falloir que je trouve un bon truc pas trop cher... Si y'en a qui en connaissent des bien qui coûteraient pas 100 balles non plus, faites moi signe :jap:
Les pneux avant ont été changés (et inversés avec les ar pour avoir les meilleurs pneus à l'arrière).
J'y ai aussi mis une console longue (Merci @super5bordeaux !!) et les boutons de VE/FC, ça fait moins dépouillé, ça me plait beaucoup :lunettes:
Deux photos toutes fraiches d'hier soir !
Taille des photos
  • 2 semaines après...
Bon, elle freine pas normalement.
La course fait plus de la moitié de la pédale, et ça freine pas fort fort (en comparaison avec la super 5 ou l'express de @TheSuper5Saga, je compare pas à une voiture moderne bien entendu).
Mes plaquettes et mes tambours sont OK, pas de fuite de LDF, donc il me faut vérifier ce qui peut être en cause de cette course : purge (et changement ?) du LDF (vérifier qu'il n'y aie pas de bulles d'air), et vérification du rattrapage des pistons des tambours AR.
Tant que j'aurais pas réglé ça, elle prend pas la route, j'ai pas envie d'aller m'encastrer quelqu'un devant
-_-
A faire :
  • Purge du LDF
  • Vérifier le rattrapage des pistons des tambours AR
  • Supprimer le jeu dans la direction (Haut/Bas et Droite/Gauche) -> Changement de colonne
  • Vidange + Filtre à huile + Filtre à GO (attendra cet été, elle a 1 an et demi et même pas 2000 bornes)
Ça peut venir du maître cylindre ;)
il y a 3 minutes, Memnoch a dit :
J'ai oublié de le préciser, il est ok lui aussi (l'assistance se met en marche des la mise du contact) :jap:
Il y a 9 heures, fv2a a dit :
Le Monsieur te dis maitre cylindre pas Master Vac.
Mes excuses m'sieur, tout ce que je sais c'est qu'il fuit pas, y'a une verif a faire pour voir s'il est bon ?
il y a 19 minutes, quentin81600 a dit :
J'ai eu aussi un soucis similaire au tiend sur la BACCARA
La cause était belle et bien le maître cylindre qui avais fait son tps !!
La pédale s' enfonçait  +++ avant d'avoir des freins !
Pas de bul d'aire ou autre signe.
 Après changement  de celui si ,j'ai retrouver un freinage  digne de ce Nom !
Sur l'express avec TOUT de neuf sauf le maitre cylindre j'avais une attaque spongieuse sur les freins.
Ça s'est révélé au CT...
15% de déséquilibre dans un sens à l'avant. 15% à l'arrière dans l'autre sens.
Remarque du contrôleur. Les freins sont parfaits sur la voiture; avec un MC neuf il n'y aura plus de déséquilibre.
Donc regarde le dernier CT.
Mais rien ne t'empêche de commencer par inspecter tes cylindres de roue et faire une vraie purge.
Il y a 2 heures, xenon a dit :
Il y a 1 heure, fv2a a dit :
Le dernier CT date de décembre 2015, il disait rien pour les freins...
Je vais commencer par une purge, on verra bien :jap:
Il y a 7 heures, fv2a a dit :
Normal, les freins sont partagés en deux circuits indépendants et croisés au mileu.  Donc par ex le frein AVG est sur le même circuit que le ARD. Si un déséquibre est égal et inverse entre l'avant et l'arrière, c'est le MC qui déraille sur un des pistons.
Avec ce montage, si un flexible de frein explose,  on a quand même de quoi s'arrêter  avec 2 roues...  Ca m'est arrivé d'exploser un flexible avec ma 4CV, mais a l'époque il n'y avait qu'un circuit. Malgré le frein à main, boum !   Heureusement, le moteur était derrière, il n'y a eu que de la tôle.
Le 15/5/2017 à 18:17, Mathusalem a dit :
C'est donc pour ça qu'il faut purger ard, puis avg, puis arg, puis avd ! J'me coucherais moins con, merci mister :jap:
  • 2 mois après...
184500 kms
Ça roule, mais un bon gros jeu dans la direction se fait sentir. Le volant tire a 35-45° sur la droite alors que ça roule droit, et (quasiment) aucune réaction avant un quart de tour. Je sais pas trop d'où ça peut venir, mais c'est pas rassurant :mellow: Des idées ?
Vidange à venir d'ici 10-15 jours, avec filtre à huile et filtre à gasoil.
Au niveau des freins, ça freine bien en appuyant fort. On verra bien au CT dans 4 mois ^^
