Suite à la bielle sur la Mégane DCi 120 de ma chérie, nous somme partis en recherche d'un véhicule de remplacement. Parmi les innombrables annonces parcourues, j'ai repéré une Mégane 2 GT, que j'ai décidé de prendre pour moi (pour de la revente, mais puisque la Five m'a lâché ça m'arrange bien ^^)
Il s'agit donc du fameux F4RT de 165cv (oui c'est une GT essence hein, faut pas déconner ^^), qui totalise ici 113 000 km. Côté mécanique les supports moteurs sont à faire, ainsi que bougies/bobines, mais sorti de là la mécanique est très saine. N'ayant pas d'historique de la distribution, elle sera faite aussi. Côté trains roulants tout est ok, l'intérieur est nickel (mais nécessitera un bon nettoyage des plastiques).
Elle possède évidemment tout l'accastillage spécifique GT, malheureusement à part les jantes (elle se verra équipée d'un jeu de Steppe en 17" en attendant d'en trouver, éventuellement)
Ça se corse côté carrosserie (et c'est donc la raison de mon achat), puisque la voiture est grêlée (mais bien comme il faut hein :masse:), l'aile arrière droite un peu enfoncée, et l'aile avant droite fissurée.
Place aux photos :
encore une !
la bienvenue quand même... ;)
à l’instant, Zorro_X a dit :
encore une !
Ça faisait trop longtemps que je n'avais pas acheté de voiture, je me sentais tout fébrile  :lolclown:
  • Haha 2
Il y a 22 heures, Reveuravelo a dit :
Bienvenue à cette nouvelle !
Bienvenue à cette suissesse :ki:
Merci :D
J'ai attaqué à préparer ses nouvelles jantes, et va falloir penser à commander les pièces (et des pneus!) ^^
Jantes prêtes à peindre :D
Bon par contre je galère à trouver le code teinte des jantes de GT :masse:
Le gris cassiope est très proche de mémoire (quand je regarde mes ex Clio GT et Megane GT)
Sinon j’ai trouvé ça:
205302 DARK METALLIC MET. (JANTES & PARE CHOCS)
Je me posais la question effectivement avec le Dark Metallic, je vais regarder aussi le Cassiopée, je te remercie :top:
@Super5GL1986alors j'ai continué les recherches, et j'ai trouvé :D. Du coup il semble qu'il y ai DEUX teintes pour les jantes de Megane 2 GT !! Les 2.0L DCi, qui sont en 5 trous (et sont les plus répandues) seraient bien en Dark Metallic (205302), et les essences, qui sont en 4 trous, en 205272 (légèrement plus foncé). Ça correspond aux année de production des deux versions, et ça paraît cohérent avec les photos que j'ai pu trouver ^^
Donc peinture des jantes demain :top:
Les jantes sont peintes :D
Je veux vérifier 2-3 bricoles sur la voiture pour être sûr, ensuite grosse commande (distribution, pompe à eau et kit accessoires, bougies et bobines, supports moteur, silentblocs d'échappement, filtres...)
Édit: ah oui, faut que je commande des pneus, aussi !!
  • Well done! 2
Commande passée pour la Mégane, ça pique :fou:
* Kit distribution/Pompe à eau/Kit calage
* Kit accessoires
* Essuie-glaces
* Bougies/Bobines
* Soufflet de cardan
* Filtres
Reste à commander les pneus
J'ai bossé un peu aujourd'hui
Échange de quelques pièces entre la DCi et la GT (ce serait dommage que les pièces neuves / récentes partent à la benne !)
J'ai donc récupéré les supports moteur (adieu les vilaines vibrations !!), Et les demi trains complets à l'avant (amortisseurs/ressorts/coupelles, les fusées, les biellettes de barres stab ainsi que les triangles neufs)
J'ai aussi récupéré les renforts de berceau, parce que ça me paraissait une bonne idée :p
Bon c'est que ça m'a fait sortir quelques outils tout ça :fou:
Je n'ai pas eu le temps aujourd'hui, mais il va me rester à récupérer amortisseurs et ressorts arrières, ainsi que disques et plaquettes AR. J'échangerai peut-être même les étriers aussi, qui semblent plus "frais" sur la DCi (même s'ils fonctionnent très bien sur la GT, la c'est vraiment une question esthétique :hein:)
Le sort de la dCi est donc scellé :ki:
Vivent les WE prolongés sinon pour pouvoir avancer un peu :)
Si tu as des trucs à vendre sur la dci, dis toujours
il y a 34 minutes, totojest a dit :
Oui à 260 000 j'ai pas envie de m'entêter à faire encore des gros frais dessus
Outre la bielle et l'injecteur HS, elle commence à suinter l'huile de partout, plus 2-3 autres bricoles à régler. J'ai pensé à faire un moteur avec deux (j'ai toujours celui de la Laguna, partiellement démonté), mais il y a des grosses différences entre les deux, donc ce serait un gros casse tête... Donc soit je vends 2-3 pièces et elle part à la ferraille, soit elle fini au stock car ^^
il y a 16 minutes, Super5GL1986 a dit :
Comme je disais, je ne sais pas encore si je la démonte ou si je la finis au stock car, mais de toute façon vous serez informés :D
Jeudi réception de ma commande Oscaro, j'ai donc de suite changé bougies, bobines et essuie-glaces. La bonne nouvelle c'est que je n'ai plus de coupures en accélérant fort (ce que je ne fais jamais bien entendu :siffloter:), par contre j'ai l'essuie-glace passager qui grince à mort quand il redescend sur le pare-brise, je ne sais pas pourquoi, et c'est extrêmement chiant !
Bon sinon voilà la tête des bougies, je ne sais pas vraiment s'il fallait les changer :hein::lolclown:
Et les bobines semblaient être d'origine (donc 113 000 km), ça n'aura pas fait de mal non plus ^^
C'est plus un écartement, c'est un fossé!
  • Haha 2
ça pouvait en faire des coupures :masse:
Il y a 11 heures, Florent 19 a dit :
Le jeu de cales devait passer allègement 😄
Là le jeu de cales passait même sans le déplier :lolclown:
Un peu d'avancée aujourd'hui, changement des amortisseurs et ressorts arrières, ainsi que silentbloc d'échappement, entre midi et deux. À voir ce soir si ça gomme les bruits que j'avais à l'arrière. Pièces récupérées sur la DCi évidemment ^^
Restera encore à récupérer les 4 étriers de la DCi, et ça devrait être ok niveau châssis. Ensuite distribution et peinture...
Je ne vous ai pas mis les dernières nouvelles, j'ai reçu mes pneus, donc montage des jantes Steppe repeintes de la teinte des jantes de GT:
J'attends des nouvelles d'un gars mais normalement j'ai trouvé des jantes d'origine pour pas trop cher, mais pas dispo de suite, donc ça sera parfait pour la revente
Et j'ai attaqué l'intérieur (pas grand chose à faire, réparer et remonter l'écran d'origine et changer les ampoules de la commande de chauffage)
