Message added by Zorro_X
Document utile à propos de l'identification des Renault, dont nous avons obtenu l'autorisation de le diffuser dans le forum :
http://ww2.ac-poitiers.fr/vehicules-materiels/IMG/pdf/schematique_renault-2.pdf
Codes pays : https://www.forum-super5.fr/index.php?/topic/19307-code-pays-plaque-ovale-renault/
D'accord la 500000 ième  SUPERCINQ est sortie en Octobre 85...
mais çà ne veut pas dire qu'elle portait le numéro de chassis 500000 tout rond
car je suis certain qu'on était déjà sur le numéro de chassis 506710 dès Juin / Juillet et peut être dès Mai 1985 !
Est ce que c'était pour simplifier les choses ? comme la 5 portes rejoignait la 3 portes
Ce qui serait intéressant de savoir c'est à quel numéro on était rendu quand ils ont décidé de repartir du 500000  car forcément on y était pas vu que la 500000 ème Supercinq n'est sorti qu'en Octobre 85 soit un an après la commercialisation
  • 2 years later...
Le 14/01/2021 à 04:44, B40 a dit :
Je viens de faire une découverte par rapport aux numéros de chassis des supercinq (mais peut être que l'un d'entre vous connaissait déjà)
Pour la SUPERCINQ, il semblerait que pour le premier millésime (1985) et le début de production,  le numéro de chassis commençe toujours  par un F
D'autre part il semble que le numéro de chassis soit différent en fonction du type / modèle de voiture
Ce qui expliquerait qu'une TL d' Octobre 1984 a un numéro de chassis qui commence par F100 001
alors qu'une GTL d'Octobre 1984 ai son numéro de chassis en F010000
et donc il semblerait qu'une TS du premier millésime aurait un numéro en F050001
si quelqu'un à une TS modèle 85 pourrait il confirmer que son numéro de chassis est en F05xxxx ?
Pour illustrer mon propos je vous joins une photo tiré d'une page du CATALOGUE DES CATALOGUES (répertoire des numéros de chassis)
Pour l'année modèle 1985
çà nous donne çà
 Pour le MILLESIME 1986
ce CATALOGUE DES CATALOGUES indique que ce soit les 3 portes ou les 5 portes, le numéro de série  tous modèles confondus commencent à partir du 500 011 (Ce qui induit que le F disparait définitivement  du numéro de série = ce ne seront plus que des chiffres)
J'émet un gros doute en ce qui concerne le fait que ce soit à partir du 1 er Juillet qu'on passe au 500000 en effet j'ai connu une supercinq 5 portes de Juin 1985 donc millésime 1985 qui portait le numéro de série 506710 donc selon moi je pense qu'ils ont commencé à utiliser les 500000 à partir du lancement de la 5 portes en MAI 1985
Bonsoir, vous avez toujours ce catalogue des catalogues??
Bonsoir oui je l'ai toujours ce catalogue des catalogues (celui que j'ai, il va de 1984 à 1989)
vous avez une question peut être ?
  • 2 years later...
Bonjour
Je viens de consulter vos discussions, je ne comprends pas.
La mienne super 5 gtl 1985 siglé sur la voiture, r5five/tl sur la carte grise et type B40105.
Quelqu'un peut me confirmer que c'est bien une gtl? Ou tl ?
Merci d'avance.
TL
c'est plus facile de changer la plaque en plastique à l'arrière que la CG.
après tu peux regarder sur la bible si ton équipement correspond à une tl ou une gtl en fonction de l'année
thesupercinq.free.fr
:g
Il me semble que toutes les 1.1l sont marquées five/tl sur la CG...
B40105 correspond à une 5p 1.1l boite 5, si tu as l'intérieur d'une GTL, alors c'est une GTL 1.1L.
J'en ai une en 3p et elle a le même marquage sur la CG.
Le marquage sur la CG n'est pas une référence absolue... L'administration n'a que faire de savoir si tu as une Five, une TL (qui sont déjà 2 modèles bien distincts, mais pas différenciés sur la carte grise), ou une GTL. Ces 3 versions sont proposés avec le même moteur, c'est ça qui intéresse l'Etat pour le calcul de la fiscalité...
GTL
Déjà quand on regarde la photo de ton profil, les enjoliveurs sont ceux d'une GTL.
D'accord avec totojest =  Five TL GTL sur la carte grise c'est juste noté Five TL
Il me semble qu'une GL en boite 4 sort d'usine avec la référence B40104 et si l'acheteur avait coché l'option boite 5 vitesses la référence devenait B40105
Est ce que cela a à voir avec la boite ? JB 4 / JB 5 ????
Il y a 21 heures, B40 a dit :
Oui, la lettre c'est pour la carrosserie (Coupé-Berline-Fourgon(? pas sûr de celui-là)) le 4 je crois que c'est pour le modèle, et ensuite les deux premier caractères sont pour la motorisation (01 pour les 1108) et les deux dernier pour la boite (05 dans le cas d'une GTL)
Je croyais savoir me repérer dans ces histoires de numéro de série, plaque constructeur et tout, mais la lecture de ce topic m'a mis le doute :
Donc si je reprends pour ma GTL type C40105 :
Sur la plaque ovale, j'ai "H0045XX
A la fin du numéro de série, j'ai "F0160XXX
Si en fait j'ai bien suivit, c'est la 160 000 et quelques type C401 fabriquée, et la 4500 et quelques pour l'usine de Haren ?
Sinon et bien je retourne potasser :nosweat:
