Super 5 Gt Turbo '86 De Memnoch ''La Licorne''
Memnoch
Petite présentation de ma personne: JP, 25 ans à la fin du mois, assistant création chez PAM Tuning. Je suis marié depuis à peine plus d'un an, et passionné par la Super 5 GT Turbo (et aime aussi les Alpines, Gordini et autres Renault Sport!)
Bon, maintenant petite présentation de ma belle que je restaure depuis 2 ans, et qui me prendra encore sûrement une petite année pour qu'elle soit enfin terminée!
Il s'agit donc d'un GT Turbo Ph.I (ah bon??)... du moins sur la carte grise, puisque intégralement passé en Ph.II. La caisse est donc de janvier 1986. Mon premier objectif pour cette restauration était d'obtenir un GT qui reste sobre, mais qui ne soit pas "commun" (je bosse dans le tiouninge, ça laisse des séquelles...). Quant à mon second objectif: procéder à une restauration "économique", donc j'en ai fais un maximum moi-même, aidé par quelques amis.
La première étape a donc consisté a mettre la caisse à nu: dépose moteur, démontage complet intérieur, dépose parebrise.
Image IPBImage IPB
Ensuite traitement de la rouille, remontage trains roulants.
Je me suis parrallèlement lancé dans la fabrication de moules pour faire des ailes avant en fibre, avec élargisseur intégré.
Image IPBImage IPB
Réparation et modification de mes parechocs (afin d'intégrer à l'arrière un double échappement style Clio RS 2004).
Image IPBImage IPB
Réparation d'un capot en fibre avec prise d'air de Clio 16S et paupières de phares.
Image IPBImage IPB
Changement faisceaux électriques (pour passer en Ph.II)
Image IPBImage IPB
Remontage de l'intérieur
Image IPBImage IPBImage IPB
Pose parebrise (lui aussi démonté d'une épave, restauration économique on a dit!!)
Image IPBImage IPB
Repose moteur (après changement démarreur, faisceau moteur, contrôle BV)
Image IPBImage IPB
Peinture de mes jantes (jantes tôle de Clio 16S)
Image IPBImage IPBImage IPBImage IPBImage IPBImage IPB
J'ai ensuite eu quelques galères pour qu'il soit roulant, mais j'ai pu le terminer... 3 jours avant mes vacances!! Nous sommes donc partis avec (pour info le moteur était arrêté depuis 10 mois), et avons parcouru 4000km en 2 semaines!
Restait à s'occuper de la carrosserie (j'avais remonté des pièces que j'avais en stock pour ne pas abîmer mes pièces à peindre).
Donc... peinture:
Un pote m'a ensuite réalisé mon échappement sur mesure:
Et le voilà terminé (ou presque...)
Image IPBImage IPB
Cependant pour une restauration économique, je n'ai tout de même pas pu éviter certains frais: Changement joint de collecteur, changement joints de carburateur, amortisseurs avants et arrières (pas encore reçu les arrières).
Et les plus gros frais sont à venir (d'où l'année supplémentaire, pour mettre des sous de côté): changement des bas de caisse tole, changement de la face avant, et peinture complète.
Parrallèlement j'ai quelques bricoles à régler: échappement qui tape contre le train arrière, colonne de direction morte, fuite dans le circuit d'air du turbo etc...
Voilou, vous savez tout :ph34r:
Petite scéance photo:
Modifié par Memnoch
bienvenue a toi et a ta belle , ta bien bossé dessus. tunning sobre mais classe perso jla kiff bien ta ptite titine!!!
Merkiii!! Ca fait plaisir après 2 ans d'acharnement :ph34r:
@Fab: effectivement, membre du gt-turbo.org!
aaaah un fan de tuning sobre ! sois le bienvenutrès belle resto ton GT, le résultat est top, c'est bien de faire du tuning léger sur un GT, ça le gache pas !tu bosses chez pam, la classe !
+1 nébu, ce GT a encore une bonne gueule malgré son tuning, c'est sobre j'aime plutot bien beau taf :)Bienvenue à toi ici :hein:
  • 1 mois après...
Ha ouais c'est du boulot ! :angry:
Mais dit moi pour le parebrise c'etait pas la galère à l'enlever ? Et pour le remettre qu'as tu pris comme colle ? a quel prix ?
Pour les pneus, tu les a monté toi même ?
Merci !!
De retour après une petite absence (problèmes de connexion au forum).
Pour le parebrise avec une corde à piano pas trop grosse et de la patience ça va bien, pour le remettre j'ai utilisé un kit de collage vendu dans le commerce (AD par exemple), pour le prix je ne sais pas, c'est un pote qui me l'a filé :jacko:
Pour les pneus je les ai fait monter chez Speedy, j'ai dû attendre une semaine mais ils me le faisaient gratos
donc ils faisaient un pneu quand ils avaient un peu de temps.
Sinon pour les nouvelles:
Changement des amortisseurs avant (Koni avec ressorts courts Eibach) fin Novembre
Montage d'un volant neuf acheté au salon Epoq'auto
Fabrication d'un support de manomètres (pression et température d'huile)
Changement des silentblocs moteur, toutes vidanges faites
Changement disques et plaquettes de freins avant
Montage radiateur d'eau plus gros (origine 205 GTI, modifié pour GTT), échangeur d'air plus gros (origine Fiat Chroma 2.0l TD), radiateur d'huile (origine... 2cv!!)
J'ai eu un petit problème avec mon montage de radiateur d'huile, une durite a éclaté, maintenant le problème est résolu.
Photos de ma bêtise:
Le radiateur d'huile est provisoire, j'attends de récupérer mon raditeur d'huile définitif (toujours de 2cv), et je ferais faire mes durites avia sur mesure avec les bons raccords
ca fait plaisir d'avoir de tes nouvelles, cool pour le volant et tes amortos.par contre j'aurais pas fait pareil pour le support mano. (jaurai recupéré un cache autoradio par ex.)
