Le mur de la honte
Zorro_X
  • Réponses 105
  • Créé
  • Dernière réponse
Il y a 7 heures, rapid35 a dit :
Oui le double joint au filtre à huile: fausse bonne idée 😆
En général un double joint c'est pas une bonne idée
Edit moderation : la drogue c’est pas bien
Il y a 1 heure, fv2a a dit :
Sympa ton vernis. La couleur est pas courante
il y a 9 minutes, GBFIAlex a dit :
C'est la moitié de la taille de mes mains...
j'ai cru que c'était tes orteils...
Il y a 2 heures, fv2a a dit :
La drogue c’est mal m’voyéé
à l’instant, LePiaf a dit :
C'est des herbes de provence. (Et j'ai trouvé ça sur Pinterest, y'a juste a taper "double joint" dans google)
il y a 6 minutes, LePiaf a dit :
Mais que fais la modération 😁😁😁🤣🤣🤣?
l’equipe de modération te remercie le nécessaire à été fait
il y a 1 minute, fv2a a dit :
Tu veux que je te fasse le truc en bois ?
et la marmotte ?
à l’instant, Ermi a dit :
Je modère vois tu 😂😂
il y a 2 minutes, LePiaf a dit :
Non merci, je ne mets pas ce genre de saloperies dans mon corps.
Si t'aimes pas le bois on peut le faire en plastique ^^
il y a 1 minute, Memnoch a dit :
Non plus...
il y a 20 minutes, LePiaf a dit :
Les mecs ils ont une imagination débordante quand il s’agit de co****ie c’est impressionnant
toujours ! et ca t'étonne ? :ki:
il y a 39 minutes, LePiaf a dit :
et la marmotte ?
L'aydit cay le mal absolu 🤣🤣
il y a 30 minutes, Memnoch a dit :
Imprimé en 3d plastique abs si tu veux.
il y a 25 minutes, rapid35 a dit :
pourquoi se faire chier a le faire alors qu'il en existe des tout fait!
ca isole moins bien (thermiquement parlant) comme solution...
personnellement je suis comme fv2a, je préfère regarder les autres se détruire leur cerveau qu'essayer sur le mien...
A bah à chaque fois yas un mec qui nous sors un truc du chapeau
Il y a 8 heures, Ermi a dit :
Tant que c'est du chapeau...
#PatrickSebastien?
  • 1 an après...
Revenons sur le droit chemin de la grosse tehon.
A mon tour. J'ai du changer la BV de ma GTL. j'en avais une de 50 000km qui dormait, donc elle a trouvé sa place.
Embrayage remonté, j'envoie la boîte, puis force car elle ne voulait pas rentrer sur le dernier cm. Puis même en vissant sur les gougeons, ça rentrait toujours pas.
J'avais oublié de vérifier l'axe cannelé de la boîte : il était tout rouillé. Résultat, disque d'embrayage coincé sur l'axe. J'ai fini par m'en sortir en démontant l'embrayage via la lumière du capteur PMH : 1/12ième de tour de vis à chaque coup de clé plate, 6 vis de 20mm, soit 1500 coups de clé, et autant de retournement de clé. Au bout de deux heures, j'avais démonté l'embrayage sans déposer la BV. La suite s'est bien terminée, mais la prochaine fois, je présente le disque sur l'axe avant de tout remonter.
Ah oui, je me suis pris le capot sur la tronche deux fois à cause du vent, et il pleuvait. #Murphy.
il y a 3 minutes, supercinci a dit :
Fallait mettre une grosse plâtrée de graisse!
Il y a 12 heures, fv2a a dit :
Il a surtout fallu que je passe l'axe de la boîte à la brosse rotative et papier de verre. la graisse à elle seule ne suffisait pas :)
Il y a 2 heures, supercinci a dit :
je pense qu'il voulait dire "avant de la mettre de côté", pour que ca ne rouille pas... ;)
Archivé
