Super 5 Tse '85 de super5bordeaux
KitKat
C'est pas la pompe à eau qui donne des signes de faiblesse ?
(Celle de ma GTS chouinait par moments, puis elle s'est mise à suinter)
Quand on a fait l'embrayage elle avait pas l'air d'avoir de jeu et fuyait pas, mais comme elle est d'origine elle est peu être en fin de vie aussi :ph34r:
Hello Wolf,
Le 19/2/2017 à 22:07, Wolf a dit :
Par contre faut que je me souvienne qu'un tableau de bord c'est fragile... Bien qu'ils aient 1 mois d'écart, celui du GT est en bien meilleur état que celui ci, qui s'est fissuré de partout quand j'ai voulu sortir le compteur :wack: Du coup ce dernier est toujours en place puisque littéralement encastré dans ledit tableau de bord mais ça fonctionne (sans que j'ai pût changer les ampoules du coup)
Plus qu'a trouver un tableau de bord de la même teinte grise et faire l'échange un week end :nosweat:
Le 1/3/2017 à 22:03, Wolf a dit :
... plus aucun éclairage compteur (ampoules hs) mais comme ce dernier est littéralement collé a tdb m'en faudra un pour refaire le compteur
quand tu parles de tableau de bord fragile, veux tu dire la planche de bord (qui va d'une portière à l'autre) ou le bloc d'instrumentation compteur/compte-tour (derrière le volant)?
Pour ce dernier, sur ma GTX il était aussi comme tu dis quasiment "encastré" dans la planche.
Je viens seulement de l'extraire en frappant (trou sous le volant) au bon endroit à gauche sous ce bloc via tasseau/marteau (cf ici photos dans mon topic) !
Quand tu auras pu l'extraire ce bloc, pourrais tu me poster une photo de l'arrière et me dire une fois remonté avec les ampoules OK si juste contact mis, l'ampoule T° eau du "voyant trop tard" s'allume bien?
Merci d'avance :+)
@kalagani Planche de bord = tableau de bord ; bloc compteur= combiné instruments ;)
Pour ma part il vient pas sans tout arracher, je m'en occuperai quand je trouverai le même tableau de bord que l'actuel et que les finances permettront :wack:
Par contre pour ce que tu me dit je n'ai pas de souvenir de l'avoir vu allumé sur aucune des 4 :
Five: compteur Clio Baccara (Jaeger il me semble)
GTR: compteur Gtx
GTT: compteur Jaeger
Tse : idem Gtx
Modifié par Wolf
Normalement, tu a accès aux ampoules par en dessous non? J'ai jamais démonté un compteur pour une ampoule moi
Non mais je vais tout contrôler tant qu'a faire : ampoules,pistes et connecteurs ;)
C'est les mêmes matières et motif que les Gtl ph1 (Pour le tableau de bord) ? :)
Modifié par alexC3J 58
Hello Wolf,
Le 11/3/2017 à 23:17, Wolf a dit :
GTR: compteur Gtx
Tse : idem Gtx
sur ma GTX (à bloc Veglia) de 1988, j'ai trouvé pourquoi le voyant "trop tard" de T° d'eau ne s'allumait pas au contact: la diode de retour 0V venant du voyant "burette" d'huile n'est pas montée!
Dans ma présentation j'émets une hypothèse là-dessus + photos blocs avec/sans diode
Alors pour conforter celle-ci, ce n'est plus 1 photo, mais 4 alors que j'aimerai bien que tu postes :+)
Modifié par kalagani
Devant changer le compteur kilométrique de la baccara j'en ai profité pour te faire des photos
A savoir que ya deux marques de compteur :
Jaeger pour les tl/tr/td/sl/sr/sd/tc/c/l bref les bas de gamme donc câblage qui n'a rien à voir avec celui de ta gtx
Veglia pour millieu/haut de gamme à savoir que ya avec compte tour ou sans
Après ya les compteurs de five qui sont encore différents et à priori de gtt mais à confirmer car je ne connais pas
Voilà mes photos :
Gtx de 88 ou 89 (me souviens plus de l'année exact) pas de diode
gtr de 90 (sans compte tour) diode présente
R11 gtx ou tse de 85 ou 83 (je me souviens plus quel base j'avais garder quand j'avais fais un mix de compteur sur la r11) diode absente et voyant restant éteins contact mis
Baccara de 90 diode présente et voyant qui s'allume lorsque je met le contact
Automatique ph1 (je sais pas l'année ni même si c'est le compteur d'origine car quand je l'ai dépouille elle était équipé d'un c1e) la diode est présente
Impeccable, merci attila12,
ça semble donc corroborer mon hypothèse
Il y a 10 heures, kalagani a dit :
A y regarder de plus près en effet on s'aperçoit que la version du film imprimé est différente pour ce modèle Veglia
CADREX 1 pour ma GTX de 1988
CADREX 3 pour celui de la Baccara de 1990
Nous aurions là alors l'explication du comportement différent de ce voyant T° "trop tard" selon les autos!
Mon hypothèse étant que jusqu'à 1988, aucune super5, à bloc compte-tours Veglia, n'avaient cet allumage au contact (les phase1 GTS, TSE, les 1ère phase2 GTX/Baccara)...à confirmer!
PS: il y a peut-être eu une note Renault pour ajouter cette diode pour ces dernières...
y compris pour les blocs Veglia sans compte-tours :+)
A propos de version, comme je n'arrive à lire que celui de la Baccara 90=CADREX 4,
si tu as encore les blocs sous la main, pourrais tu nous indiquer la version CADREX (sous le coté prise compteur) des autres? Le 1er de GTX semble identique au mien donc un CADREX 1.
il y a 15 minutes, attila12 a dit :
Regarde bien le compteur d'automatique ph1 la diode y est (elle est planqué sous le film plastique du circuit imprimé)
il y a 12 minutes, rapid35 a dit :
+1 avec attila, on voit meme le schema de la diode imprimé
oui, oui, j'ai pas dit que je ne la voyais pas, ce sont les versions CADREX que je ne vois pas :+)
PS: et quand elle n'est pas montée son symbole existe quand même, il suffit alors d'en souder une entre les bornes 2 et 8 du connecteur central (respectivement cathode et anode de la diode) pour avoir le voyant T° qui s'allume au contact...
il y a 19 minutes, kalagani a dit :
Non mais ça changera quoi  :-D  ?
Tu te tortures trop l'esprit. Tu n'as pas de diode ce qui explique pourquoi ça ne s'allumait pas ^^
Des nouvelles pour elle aussi, pompe a eau remplacée et courroie de même
Pas de problèmes a signaler si ce n'est les pneus AV lisses :ph34r:
17309667_10206762380938001_6548279205457702017_n.jpg.241cf38cfd2ae766f798e533ea0068d4.jpg
17342975_10206762380217983_2347174319231582439_n.jpg.3e105106b37a03da37c1eb6bc6d41d2c.jpg
Par contre, quelqu'un sait a quoi sert cette prise ? On dirai celle de la 3ème broche de l'AEI mais elle est coté passager. En plus je la retrouve pas sur mes schémas :ph34r:
c'est une broche pour les boites auto, et normalement tu en a une autre qui ce balade au niveau des anti brouillard avant, mais celle la et pour l'odb
pour celle des anti brouillard, regarde coté conducteur et baisse toi sous le pc avant, elle doit ressemblé a celle que tu montre, d'ailleur si tu veut mettre les anti b sur ta tse j'ai le câblage moteur si tu veut ;)
il y a 29 minutes, super5bordeaux a dit :
Ah d'accord merci ;) hum rien vu pour l'odb il me semble, peut être arraché lors du premier carton :ph34r:
il y a 21 minutes, super5bordeaux a dit :
Pareil pour celle des AB il m'a semblé rien avoir, mais je vérifierai chez mon carrossier jeudi
Le câblage c'est le faisceau moteur complet ou juste la partie des AB ?
il y a 3 minutes, Wolf a dit :
normalement t'es sensé l'avoir, apès effectivement avec l'accident qu'elle a eu peut etre les fils ont été sectionné, le câblage que j'ai c'est tout le faisceau moteur+ celui qui relie les 2 ab :)
Faudra que j'inspecte ça alors :nosweat:
Si t'a que la partie AB ça m'intéresse pour la Five, que je me décide a lui câbler les siens
  • 4 semaines après...
J'ai enfin put m'occuper de bien remettre en place le rattrapage auto de l'embrayage au niveau de la pédale, cette dernière est encore plus haute que les 2 autres mais se comporte enfin normalement !
Pneus avants  remplacés par des moins usés récupérés au taff :nosweat:
Sinon roule toujours aussi bien avec un conso de 7.9L en étant mal réglée et l'ensemble d'allumage assez âgé, je m'en sort bien je trouve :rolleyes:
Et j'ai enfin réussi a sortir le compteur !! Merci a la chaleur de ces derniers jours qui a dû me dilater le tableau de bord juste assez pour le sortir. Bon par contre c'est pas les ampoules qui sont mortes c'est le compteur en lui même.. la partie "support" (blanche) par en miettes et le circuit imprimé se déchire aux extrémités... Plus qu'a en trouver un et réussir a le ré-enquiller dans ce qu'il reste de TdB :wack: qui attendra encore un peu pour être remplacé ( genre de finir le GT déjà)
