Renault Express 1.2 '86 de The Super 5 Saga
TheSuper5Saga
L'autre siège est dans ma chambre ;)
Pour l'huile, ça remarche donc je touche pas, je vais juste changer la tête et le doigt d'allumeur avec les bougies.
Salut a tous
J'ai un problème pour  le cablage de mon autoradio
En effet, je n'ai pas de fil rouge, seulement un fil beige, un jaune et un noir. Sur les quels je dois brancher l'autoradio??
le multi mètre est ton ami ;)
sachant qu'il te faut un plus continu peu courant sur nos vielles autos, et un plus après contact, la masse bien entendu ;)
En fait, je vois pas comment j'aurais un plus après contact. J'ai trois fil, un qui allume le rétroéclairage, un + permanent pour l'aiguille et la masse...
Tu peux attraper le + après contact sur l'alimentation de la ventilation. Tu as ton permanent avec l'horloge... Et c'est bon !
Ah ouais, j'avais pas pensé a la ventilation! et je vais pas perdre en intensité avec le ventilo et l'autoradio?
D'ailleurs en parlant de ventilo, j'ai qu'une seule vitesse (le premier cran ne fait rien), c'est normal?
Non c'est pas normal !
Et on l'entend bien normalement, sur toutes les Super 5 et Express.
J'ai nettoyé un peu le bouton, il y avait un faux contact, ça marche maintenant!
Petite question, le freinage est assisté sur ce machin? En effet, la pédale est bien plus dure que cette de la super 5 et faut vraiment appuyer super fort pour freiner (mes plaquettes av sont bonnes, j'ai pas regardé l'arrière). Ah, et j'ai fait poser mes nouvelles plaques :D
Sinon, je crois que je me suis fait enfler au niveau de la CG, pour ne pas compliquer le dossier au moment de la faire et pour ne pas prendre le risque de se faire refuser une seconde fois à la préfecture, j'ai fais une CGN et pas une CGC comme je voulais. Maintenant, si je veux une CGC, il faut que je repaye toutes les taxes y compris cette de la puissance fiscale non?
Merci de vos réponses
PS: l'autoradio est monté ainsi que l’enceinte conducteur, ça marche plutôt bien. J'ai monté un vieux poste en attendant le nouveaux avec des enceintes alpine 13 (j'ai un peu galéré pour les faire tenir dans le logement prévu pour des 10 dans le tdb mais avec deux petit bouts de fil de fer quasi invisible qui tiennent bien le tout, ça fonctionne). L'allume cigare aussi! elle va devenir toute option cette caisse!!
Aujourd'hui, on a beaucoup bossé sur la ferrari avec @quentin81600
On a commencé par le nettoyage extérieur au karcher et au savon noir, une grosse couche de crasse enlevée!
Ensuite, nettoyage intérieur, la moquette est redevenue noire et il n'y a plus de boue sous les sièges. Le siège passager a été changé lui aussi. Coté moteur, vidange, filtre a air, huile, essence. Courroie d’accessoire, bougies, tète de delco avec le doigt et des essuies glaces tout neuf pour remplacer ceux qui étaient HS (plus de caoutchouc :laugh:). Les plastiques ont étés passés au polytrol et c'est carrément mieux! Bref, pas mal de taff mais ça en valait la peine. Photos demain ;)
Pour ta CGC il faudra que tu paie les frais de gestion et d'acheminement uniquement. (7,26€ de mémoire)
Mon appareil est en train de me lacher...
Avec le tel sinon, j'ai un peu zapé hier, demain car aujourd'hui, je part, il fait nuit, je rentre, il fait nuit.
au top les nouvelles ;) je vois que les sieges de TSE on trouvé une bonne place ^^
Yes, vraiment sympa ces sièges!
J'ai viré tout les autocollants aujourd'hui et j'en ai rajouté 2 nouveaux, photos si j'ai le temps ce soir ;)
Le 2ème, c'est la roue de secours qui va être remplacée par un pneu donné par FV2A, le premier, il est sur l'express et normalement, je vais surement en récupérer deux bientôt ;)
Invité
