RELAY Faisceau Super 5
LudoTITANIUM
Index des tutos -> Carrosserie et intérieur -> Equipements intérieurs -> Installation d'un bloc compteur avec compte-tours
  • Replies 166
Je ne connais pas mes fiches derrière les compteur de clio mais sur super 5 la fiche 2 broches c'est la sonde de niveau d'huile
Donc je doit changé les 2 sondes : eau et huile
c'est bien celle ci ?
L'eau oui il faut une sonde 2 broches. L'huile par contre non il faut laisser celle là et en rajouter une sur le carter. Je sais plus quel modèle tu as mais tu devrais avoir un bouchon sur le carter a peu près au même niveau que cette sonde d'huile (mais plus bas bien sûr)
Autre question :
G.Cartier, entre les fils pour CLIO et la Super 5.
Pour la Super 5 le fils qui va au rupteur est bien plus gros.
Faut-il le modifié ?
SUPER 5
CLIO
Le 01/12/2020 à 08:27, GBFIAlex a dit :
Alors cette sonde va ici ?
et il faut vidanger ? ( mince je viens de faire la vidange y il as 1 mois 🥴  )
IMG_20201208_112504.thumb.jpg.85e26f69b43ef46c4d85f9dbdaa02324.jpgIMG_20201208_112451.thumb.jpg.fbbf92d1abdf099910fabdeca8109f5b.jpg
Normalement pas besoin de vidanger 😉
Tu as trouvé une sonde ?
J'en cherchais une pendant un temps et pas moyen de trouver 😅
il y a 25 minutes, jahmarley04 a dit :
Oui a la ferraille , ce matin j'y suis aller pour le Volant et le tapis mais la Super 5 était déjà compressé en cube !!😭
et j'ai récupéré les sondes sur la Clio qui était a coté.
donc cette sonde longue et celle de l'eau , j’espère que j'ai rien oublié ...?
Pas sur que se soit les mêmes sur clio, attends confirmation 😁
Il y a 6 heures, jahmarley04 a dit :
a fortiori c'est le bon ....
s'il vient d'un cleon c'est bon ;)
Non c t pas un CLEON
enfin je crois pas ... J'ai que ca comme photo...
il y a 7 minutes, Ermi a dit :
Ok donc je vais relancer ma recherche. Jétais resté à super 5, r9 et r11
il y a 19 minutes, LudoTITANIUM a dit :
ça ressemble à un moteur energy?
Jaeger 401 256-01 , je ne voie pas ce que ca pourrais etre d'autre que la sonde d'huile
à l’instant, LudoTITANIUM a dit :
C'est une sonde d'huile mais elle a peut être pas le bon filetage, pas la bonne longueur, l'information envoyée peut être différente etc...
@jahmarley04 m'a dit pas besoin de vidangé pour la mettre ...
Donc si pas le bon filetage ou pas la bonne longueur ... tant pis. 😟
Les niveaux je fait ttes les semaines ou pour les longs trajets.
Ce qui m’intéresse le plus c'est compte tours et température eau. 😉
Je sens que la découpe du carré va être dégueulasse au final !!!
IMG_20201209_074155.thumb.jpg.24c9e12a24baff345fa4e4064a6dfa1a.jpgIMG_20201209_073845.jpg
j'abandonne j'avais pas fait attention... Il faut aussi découpé la place du compte tour.
Compteur d'origine ça iras très bien et ça reste propre.
