HS
Invité jerem
désolé, ca mène à une page vide au format mobile... :hein:
de quoi s'agissait-il ?
attends je cherche une page qui marche.
C'est un pseudo siège auto asiatique pas homologué en Europe qui fait fureur sur le net alors qu'il casse a moins de 20km/h (en gros tu retient ton gamin avec 2 élastiques de slip)
Tant pis pour la source via le lien.
Plus d'info sur la page FB de Securange ou sur le site de l'association securange
Est-ce qu'un gentil administrateur pourrait éventuellement faire une petite modification de pseudo?
S'agirait de renommer Alfox en Alfox terrier... Paraît qu'il repère les autres membres à l'odeur...
:ki:
Une 21 GTX qui vient de passer le million de km : http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet11761-4655.htm
Il y a 8 heures, fv2a a dit :
J'ai pas le son (carte son HS...).
C'est le fils de Sylvain Durif?
Oui ca doit etre totalement ca. :ph34r:
Il nous dit pas combien il a fait de bornes depuis qu'il met du E85, combien il consomme au 100.... surtout avec le starter mis à moitié tout le temps...:D
Oui, en gros, son test c'est de la merde, on est bien d'accord!!
Je ne pouvais pas ne pas vous partager ça :D
il y a 45 minutes, Memnoch a dit :
Je viens même de me taper sa vidéo de 20 min ou il "explique" pourquoi rouler en E85.... Il dit toujours de la merde et n'a aucune preuve du peu qu'il avance. :ange:
il y a 13 minutes, chris5gtx a dit :
Ah il faut que tu partages ça ^^
Moi je roule à l'E85 parce que ça fait monter l'aiguille de pression de turbo dans le rouge et que ça permet de transformer un tank de 1600kg en auto normale.
il y a 44 minutes, Memnoch a dit :
Fait toi plaisir. :D
il y a 5 minutes, fv2a a dit :
:hihi:
Moi il m'a convaincu, je vais aller faire la plein de villageoise, au moins ça donnera un petit parfum sympa en sortie d'échappement.
Ça fera au moins un fruit sur 5 par jour consommé par la five :D
Par contre avec ses mélanges, moi ça me donne envie de siroter des cocktails, pas vous ?
J'ai regardé 10 secondes. Il dis déjà une connerie.
La Copen est a peine adaptée du marché jap. et donc elle roule au SP98.
Donc bye-bye...
il y a 20 minutes, fv2a a dit :
Donc bye-bye...
Je viens de vérifier, car il faut être précis dans la vie. Tu as regardé exactement 35 secondes et non 10. :bleh:
il y a une heure, TheSuper5Saga a dit :
J'ai tout regardé... Aucune étude, aucun chiffre, rien... Il aurait pu résumer sa vidéo en 30s.
Attends je vais faire plus court.
Je viens de faire le plein de E85.
Test de démarrage: Ça marche
Maintenant je roule: Ça marche
Bon je me gare a 200m de la station je dois faire mes courses; parce que y'a pas que la voiture qui liche.
Conclusion: L'E85 c'est super bien et c'est moins cher. Du coup Papa Durif va pouvoir encore plus se torcher la gueule; il va être content.
A+ les pigeons
J'avais déjà vu, le truc comme toujours c'est qui y'a pas de suivi, j'aimerai bien un retour sur 50000km, tu sort le moteur et tu vois ce que ça donne.
En soit l'éthanol c'est toujours la même problématique, c'est de pas tourner trop pauvre.
Ceci dit si il fait 9L/100 au sp avec un 1.1l il doit pas avoir de problème d'enrichissement :nosweat:
Y'a des moteurs qui sont pas sensé tourner a l'E85 et qui le font très bien sans grande modif (en injection je parle) et qui font autant de kilomètres qu'au SP98, tu vas probablement usé d'autres pièces et éventuellement les durites etc.
Pour le coté corrosif faut savoir que dans le sp98 la législation autorise jusqu’à 5% d'éthanol.. donc en soit t'es pas sur de rouler 100% même en sp98 (bien sur aucune firme te dira franchement sisi on utilise de l’éthanol parce que c'est grave moins cher, il te diront "on préfère le ETBE" qui est un dérivé d'éthanol au final..)
Je reste dubitatif sur le sujet, peut être qu’après avoir testé et casser un cléon je serais tout aussi affirmatif que vous sur le sujet.. mais c'est sur qu'a un moment je vais testé, probablement sur la five. Mais si je le fais je le ferais de façon sérieuse sur qq dizaine de milliers de kilomètres en listant panne éventuel etc.
