Les Questions Que L'on Se Pose!?
AliG*88
il y a 1 minute, LudoTITANIUM a dit :
J'ai même eux un CT ou les pneux 155 70 R13 on était refusé ???
sur une five d'origine en 145/70 13 c'est normal je dirais
donc le 165 70 13 ne passera pas non plus.
il y a 2 minutes, LudoTITANIUM a dit :
De toute façon c'est a la gueule du client les CT... J'ai même eux un CT ou les pneux 155 70 R13 on était refusé ??? Allez comprendre !!!
Qui peu me dire si des 165 70 R13 sont acceptés au CT sur les Super 5 ? svp
Si d'origine tu es en 145/70 r 14 c'est normal que les 155 70 soient refusés. Si tu les as d'origine le contrôleur a fait une erreur.
Le 165 70 r 13 ne passera jamais sur une super5
Après j'irais pas jusqu'à dire que c'est à la tête du client. Tout dépend du contrôleur et de l'état général de la voiture aussi
il y a 2 minutes, GBFIAlex a dit :
oui je me souviens du CT de ma première laguna, quand le mec a vu laguna 1 il a cru qu'il allait tombé sur une épave puis il a été surpris de l'état général pour son km.
J'ai envie de dire que des fois l'aspect physique de l'auto joue.
Modifié par Ermi
il y a 9 minutes, LudoTITANIUM a dit :
correction : j'ai acheté une Super 5 elle est montée avec des 165 / 65 / R13 ... je trouve ça très très Bizarre ???
ça dépend du modèle en fait, là on connaît pas le modèle.
le 165/65 13 était monté sur GTX baccara par exemple.
il y a 9 minutes, Ermi a dit :
C.Grise c'est Renault B40301 essence 1.4litre une R5 automatique.
Oscaro dit aussi RENAULT Super 5   5 portes 1.4 68cv Boîte auto
Mais comment vous faite pour savoir GTX GT etc etc ?
Il y a 7 heures, Ermi a dit :
La même chose quand j'ai amené la gtr en septembre. Il venait de passer une clio 1 à moitié épave et quand il a vu ma 5 il s'est bloqué 🤣 il a jamais voulu me croire que la peinture était d'origine et que je roulais avec tous les jours
Et GTS/Automatic...
Oui je n'étais plus sûr c'est pour ça que je ne les ai pas citées 😅
Il y a 9 heures, LudoTITANIUM a dit :
Donc c'est une automatique et comme l'a si bien dit @totojest c'est normal qu'il y ait cette monte.
http://www.supercinq.fr tout simplement ;)
Modifié par Ermi
Il y a 10 heures, LudoTITANIUM a dit :
Tu mélange tout...
Mise en circulation Avant le 01/07/89 l’antibrouillard arrière n’est pas obligatoire.
S’il est présent, il doit fonctionner. (Présence du bouton).
S’il n’est pas présent; ça passe.
Mise en circulation. Après le 01/07/89, ça doit être là et fonctionner.
Pour les pneus, c’est pas la Super5 qui est homologuée avec des pneus mais chaque type qui est homologué avec une ou plusieurs montes.
Exemple: Les type 401 sont forcément en 145/70 R13.
Les types 40F sont en 145/70R13 OU en 155/70R13.
Ensuite tu as des plages de tolérances:
- Sur la vitesse pour les pneus M+S (dit pneus hiver)
- Sur la dimension dans les limites de l’équivalence de l’ERTRO et de la proximité des éléments mécaniques.
Si tu présente une Super5 type 401 en 155/70R13; elle sera refusée... mais elle sera acceptée  si tu la présente en 175/45R15.
Edit: La limite des 2 pouces d’écart au diamètre est une légende urbaine.
La Mazda du frangin est passer du 175/80R13 86T au 195/50R16  88V, le contrôleur tique à chaque contrôle, va vérifier, et valide...
Bon la focus a son ct mais c éteint chaud... Au sens litteral du terme :gaa:
Bon déjà j'ai sous traité, j'ai laissé mon père faire.
Ce matin il a été acheté une h8 et la monté.
Du coup arrivé au ct, une fois sur le pont tout marche mais ça pu le cramé.
La prise h8 était mal pluge et apparemment ça commence à brûler. Donc le mec a vite tout coupé.
Il a dit que ça arrive souvent sur les ab...
Mais elle a eu son ct, juste une remarque sur l'usure irrégulière des pneus... Ben oui, je freine jamais à l'approche des ronds points...
Donc obligé de casser l ampoule neuve qui avait fondu sur le connecteur et d en racheter et c est cher @fv2a
Je vérifierai demain au jour que celle ci risque pas de foutre le feu à la bagnole.
Et l ab arrière à bien marché au ct mais sur le retour la voiture le resignalait comme défectueux...
Il y a 10 heures, tdilove a dit :
Ça vaut rien c'est pas fiable, fout la en prime à la conversion...
il y a 16 minutes, gerard_brackam a dit :
Bon finalement c'est pas le craquelé des pneux qui a retenu son attention.
Non donc faut croire qu'ils le sont pas.
Par contre je comprends pas à l'avant dont niquels et pas d usure irrégulière
En gros c'est toujours pareil tu flippes pour un truc et tu te fais bananer sur un autre.
S'ils ont 5 ans et 70 000 l'usure peut bien être moins régulière que tu ne le vois. Le gars regarde des bagnoles différentes tous les jours.
Allez maintenant il faut virer cette daube et acheter une vraie caisse avec un cléon inside.
:g
Il y a 5 heures, gerard_brackam a dit :
:g
Ah non, à l'avant sont pas d'origine quand même!
Le 11/11/2020 à 23:54, Ermi a dit :
+1 et il me semble que @doudou54 l'avait dit je ne sais plus où.
A partir du moment où c'est présent sur le véhicule ça doit fonctionner.
Salut, oui tout à fait !
Si c'est présent, ça doit être en état de fonctionner et bien sûr être bien réglé.
Bon dans le cas des antibrouillards, la mauvaise orientation n'engendre pas de contre visite !
Sinon non, un contrôle technique n'est pas à la gueule du client ( enfin en ce qui me concerne ).
Mais il est certain qu'un client désagréable et mal poli à son arrivée, n'aidera pas son véhicule à passer.
Chaque Supercinq a un type mine. Une baccara avec jantes comètes aura droit à une monte plus large, qu'une GTR. Pourtant ce sont les mêmes autos. Le contrôleur se réfère au type mine. Point.
Le 07/11/2020 à 19:26, fv2a a dit :
Non mais te bile pas, c’est des craquelures de surface.
Si tu flippes tu met un coup de nettoyant pneu (ou autre nettoyant plein de silicone) et zou.
@doudou54 t’en penses quoi?
Me vlaaaaaa, me vlaaaaaaaa !!!!! En retard de 8 jours, mais me vlaa!
Désolé les amis, j'avoue avoir légèrement lâché les forums ( 25 et supercinq ) ces derniers mois. Mais je suis là ça y est ! En photo ces pneus un peu vieillots sont à noter en usure anormale en mineur. A la condition que les témoins ne soient pas atteints, et qu'ils ne soient pas déformés!
Il y a 4 heures, doudou54 a dit :
T’as oublié un client avec un véhicule crade aussi.
il y a 26 minutes, fv2a a dit :
Dans ce cas , ça sera le code 0.4.1.a.2 et rendez vous dans deux mois directement !
Et le top, c'est que la réglementation m'y autorise !
Réflexions du soir (non, je n'ai pas bu ni fumé) : et si le but de la vie - dans sa globalité - était celui de réussir à créer un trou noir pour donner naissance au prochain univers ?
OK, je vais me coucher...
Edit : Ca part d'une théorie (parmi tant d'autres) qui suggère que le Big Bang, à l'origine de notre univers, serait en fait issu de la création d'un trou noir dans un autre univers... Nous serions donc "de l'autre côté" de leur trou noir à eux...
A cela on ajoute que nos scientifiques s'amusent à essayer de créer des trous noirs dans les accélérateurs de particules, sans savoir s'ils sauront maîtriser le bidule...
Voilà voilà...
Le 28/12/2020 à 23:00, Zorro_X a dit :
Ce serait donc ça qui nous donne l'impression qu'il y en a qui nous matent, quelque part dans l'univers sans qu'on les voie, et qu'ils se payent notre tête ?
