Contrôle Technique passé avec succès.
Bon il y a des défaillances mineures évidemment, en même temps la voiture approche des 225 000 km !
Mais rien de bien grave :
plaquettes à changer aux 4 coins, 1 triangle, flexibles de freins ''point de friction ou flexible trop court'' (il faudra que je regarde ça), le rétro cassé est noté évidemment.
Il m'a mis aussi usure légère des 4 disques, a l'avant oui (très légère), mais a l'arrière on ne sent absolument pas de rebord
Et les phares un peu ternis (c'est de ma faute. Je les avais lustrés, mais en faisant un lavage moteur par la suite mon acide a giclé dessus ! Faudra leur remettre un coup de lustrage, c'est tout)
Maintenant il faut que je m'active à faire les travaux et la vendre.
Edited by Memnoch
On avance un peu sur la GTi, et on découvre des surprises...
Les amortisseurs AV fuient, et c'est probablement d'eux que vient le claquement dans le train AV (biellettes de barre stab démontées et silent blocs de barre stab changés, et ça claque toujours).
La poulie damper reçue n'était pas la bonne, le fournisseur l'a repris et j'attends la bonne demain.
Elle me gave cette caisse, vivement qu'elle soit vendue !
Ps: on m'avait conseillé la marque ''Record'' pour les amortisseurs, spit disant que c'était le meilleur en ce moment en type origine... Ben laissez tomber hein !
J'avance un peu tous les soirs sur la GTi... Biellettes de barre stab, plaquettes AV et triangle gauche sont faits. D'ailleurs pour ce dernier ça a été comme à chaque fois une véritable galère.
J'en ai marre de ces trains avants Peugeot conçus comme de la merde !
Poulie damper reçue ce matin.
Amortisseurs AV et flexibles de freins AV commandés (réception Vendredi). Les amortos je les ferais faire, j'ai plus envie de bosser sur cette caisse.
Donc il va me rester:
* Plaquettes AR
* Poulie damper
* Flexibles freins AV + purge
* Révision (filtres + vidange huile)
* Réparation éclairage commande de clim
* Peinture PC AR
Il faut que je trouve les durites de clim aussi, que je ferai changer + recharge
Pas grand chose ce soir (et pas pu bosser dessus hier), juste changement des plaquettes arrières, et une ampoule de stop grillée ^^
J'ai voulu faire la poulie damper, mais finalement j'ai eu la flemme :D
- Amortisseurs AV changés + géométrie
- Poulie Damper changée
- Système de fixation du panier de roue de secours degrippé (enfin !!)
- Démontage et préparation pour la peinture du PC AR (éraflé sur un parking), peinture demain
- Changement de la serrure du coffre (elle avait du jeu et le coffre claquait en roulant, insupportable)
- Rétroviseur conducteur changé
Ça avance...
Reste la révision et les durites de freins AV
Concernant les amortisseurs AV, fini les grincements et claquements dans les trains roulants, donc ça venait bien d'eux !
Edited by Memnoch
Donc avant...
Et maintenant...
Ça me fait bizarre du coup de ne plus voir cette baguette noire ^^
ya pas photo !
Merci :)
À la base c'est une Phase I, donc bandeaux de parechocs, baguettes de portes et baguette de coffre plastique brut, j'avoue que ce n'était pas la folie ^^
Mais du coup quand j'ai fait la complète j'avais zappé cette baguette de coffre. On est d'accord que c'est plus propre comme ça :)
Un peu de temps passé sur la GTi aujourd'hui:
* Vidange avec changement filtre à huile
* Changement filtre à air
* Remise à zéro révision
* Changement flexibles de freins avants + purge
* Remise en place panier de roue de secours + roue de secours
* Pose Cellfix sur décata pour la sonde lambda
* Passage au diag (2 défauts connus, sonde lambda et ABS, RAS pour le reste. Sonde lambda ok à présent)
* Equilibrage des 4 roues (mal fait, donc j'avais des vibrations dans le train avant, ok à présent)
Ensuite pas mal de temps passé à chercher le soucis de la commande de clim qui ne fonctionne plus, et il semblerait que ce soit bien la commande de clim elle-même (je préférais en être sûr avant d'en acheter une pour rien ^^)
Et pour finir petite déconvenue, j'ai enfin compris quel était le problème avec mon capteur ABS avant droit, je reconnais que je n'avais même jamais pensé à vérifier CA :
Au cas où vous ne voyez pas le problème, c'est un cardan SANS couronne ABS !! La bonne blague...
Sa marche bien sans la cible ABS effectivement ......
plus qu'a faire les traits  a la soudure! évidement avec un poste à arc!
Je veux bien souder à l'arc, mais je fais quoi de la flèche ?
il y a 7 minutes, Memnoch a dit :
Je te dirais bien quelquechose mais je suppute que ça va pas te plaire ;)
il y a une heure, attila12 a dit :
[...] mais je suppute [...]
Chacun son métier hein, faut bien ramener de l'argent à la maison :D
Edited by Memnoch
Bon ben des news, ou plutôt des pas news...
J'ai commandé le cardan passager et la durite de clim que j'ai à changer il y a deux mois, chez un pro spécialiste de la pièce d'occasion de 206 et... Je n'ai toujours rien reçu ! 2 mails pour savoir ce qui se passait, pas de réponse évidemment...
Donc là avec la situation actuelle en plus, je ne suis pas prêt de pouvoir terminer et mettre en vente la voiture...
2 mois... A moins que tout ceci ne vienne de Chine, je ne comprends pas pourquoi c’est si long...
Non non, le mec est bien en France. Je lui avais déjà passé une commande il y a 2 ans, ça c'était très bien passé, là je ne sais pas ce qu'il y a...
j'ai fait une commande de pieces pour les 2 express, mais bon les pieces partent d’Allemagne, je penses que j'ai le temps...
Histoire de la faire rouler un peu, je l'ai prise aujourd'hui pour aller bosser. Batterie vide donc démarrage au booster, batterie mise en charge les 3/4 de la journée et ce soir démarrage limite (je l'ai chargée en place sur la voiture), donc demain démontage et vraie charge ^^
Et du coup petite photo du soir, les 3 voitures sont alignées (j'occupe donc à moi tout seul la moitié des places disponibles à cet endroit ^^) :D
2 jours que je roule avec la GTi, j'ai à nouveau plus envie de la vendre :D
Parce que tu comptais la vendre 😂?
il y a 15 minutes, Ermi a dit :
Il faut. Je n'ai pas la place pour la garder, et besoin de rentrer des sous :(
Mais chaque fois que je la prends j'ai plus envie de la vendre :D
Edited by Memnoch
