Renault 11 Tse '83 De Attila12
attila12
  • Réponses 469
  • Créé
  • Dernière réponse
Images postées
  • 3 semaines après...
Des news de la bouse ! Elle a pas rerouler depuis que je sais qu'un roulement de boite est hs. Normalement je vais chercher la boite de r11 gtx que j'ai en rabe dans la semaine (elle est encore chez l'ancien proprio) et elle aura aussi le droit à deux amortos arrières neuf (a 30 la paire sur oscaro je me suis pas privé)
L'adage Renault tout les jours un bruit nouveau est vérifié avec la 11 !
Ente hier et aujourd'hui j'ai donc changé la boite de la 11 par celle de la gtx. Cet après midi une fois tout remonté serrer au couple et vérifié que tout était bien monté/branché j'ai voulu la démarrer sauf que le démarreur n'entraîne pas le moteur sa fait un vieux bruit métallique mais le moteur n'est pas entraîné... je pense que je vais être bon pour changer le démarreur en prime...
  • 1 mois après...
En fait le pion de centrage n'était pas a la bonne position donc il prenait pas totalement les dents du volant moteur ! Remis correctement c'est mieux même si sa fait du bruit vu que sa a attaqué un peu le VM !
Depuis elle roule de temps en temps a cause d'une fuite d'huile a l'avant droit (je sais pas si c'est le joint spi ou la demi lune entre les carters d'huile et de distri) normalement je me penche dessus demain.
Aujourd'hui je me suis câblé un deuxième ab arrière, le droit était factice et je trouvais sa con donc c'est réglé !
Si la fuite est réglé, a partir de lundi elle va servir tout les jours ! Je commence a bosser donc elle va manger 60km par jour !
Le double corps sa fait un moment que je l'ai pas ouvert.... en même temps elle passait du maxi au mini en a peine deux jours
Hier j'ai regarder d'ou venait la fuite. J'ai donc rechanger le joint spy derrière la poulie de vilo et renforcer la demi lune a la pâte a joint. Pas ou encore tester je verrai sa demain en allant au boulot !
Du coup j'ai mis les ab et lp en mode protection
On vois bien la porte conducteur hs...
Et encore à priori elle était plus plié que sa mais à été redressé juste pour que la vitre puisse descendre. La vitre d'origine avais explosé (j'en ai retrouvé des morceaux dans la voiture a l'achat) et à été change par une non teinté
Au final je l'ai pas prise aujourd'hui étant donné que mon frère a laissé sa 207 chez moi vu qu'il est en déplacement pdt 2 semaine donc j'en ai profité !
  • 4 semaines après...
Bon elle vit ses dernières heures avec moi ! Ce soir en rentrant du boulot je me suis aperçu d"un bruit métallique quand je bougeais le levier de vitesse donc une fois chez moi je l'ai mise sur chandelle. Verdict : la biellete de commande de boite qui a du jeu. Mais comme ya toujours quelquechose en plus sur cette voiture le moteur fuit encore côté distri (pas assez pour que sa se vois par terre mais ya de l'huile sur le carter) et fuite de boite a la jonction entre le carter de boite et la cloche d'embrayage. Bref j'en ai par dessus la tête de cette voiture ! Une fois les problèmes résolus (en allant au moins cher) je la lourde et prend quelquechose de plus récent et fiable
C'est ce que tu as de mieux à faire, tu as besoin d'un véhicule fiable pour aller au boulot!
Modifié par Memnoch
:siffloter:
Il achète la Clio? :D
Modifié par Memnoch
oh non adieu les monotraces...
J'en ai deux en plus de la voiture je te les gardes si tu veux ;)
Exact ! La je prend la tl pour aller bosser mais je suis pas confiant sur le périph surtout quand ya une voiture qui se rapproche de trop !
J'ai une laguna en vue aussi, c'est un directeur technique d'une boite chez qui on bosse qui la vend 2000, rien à faire dessus, elle est nickel et toujours entretenue chez Renault
Commande de boite réparée pour 0 ! C'est la biellette qui était hs j'ai récupéré celle de l'ancienne boite bien tout regraisse et roule ! Vendredi elle monte chez mon mécano pour réglé les fuites et selon son comportement dans les prochains mois je la lourderai ou la garderai le temps de rentrer des ronds pour prendre une voiture plus récente
