Queux veut tu c'est deja sympa de m'avoir assisté, un allumage classique si un des trois lâche c'est facile a trouver comme panne et en plus facile a trouver aussi les pièces
Je l'aime bien ma r5 et elle me dépannait bien.
il y a 4 minutes, cervolent a dit :
Dans le pire des cas tu tente avec un autre module , tu vas peut être pas avoir les meilleure réglages de l'avance mais ça ira quand même. C'est quoi comme motorisation ?
1397 cc  68ch  , bof en essais oui mais je ne vais pas investir la dedans si pas bon en plus les gens vendent ça assez cher ,je prend rien si je vois pas tourner :)  donc ça va être galère et long , va pourrir la rono
tien je viens de démarrer mon scenic un joint d'injecteur un!!!poisse
a plus
Bon encore une fois :p
Pour moi ton ou tes AEI ne sont pas en défaut car ça tombe rarement en panne ces bêtes là et là 2 d'un coup ça serait trèèèèèèèèèèèèèèèèès étonnant.
Donc vu que je pense que tu n'as pas lu mes messages, pour la dernière fois, serait-il possible d'avoir des photos de ton moteur pour essayer de voir ce qui n'irait pas (parce que bon 2 messages dans le vide j'ai l'impression d'être un shouilla ignoré... 🙄)
Le 28/01/2021 à 17:42, cervolent a dit :
et je me dit allez pendant que j'ay suis depose toutes les fiches et un coup de nettoyage et w40
et si ce n'était pas le wd40 qui aurait foutu la zone?
Salut non je ne t'ai pas ignoré désolé si tu l'a ressenti comme ça une photo d'ensemble je veux bien mais ça te donnera quoi :)  tout est bien a sa place , promis je t'en ferais une  des que je peu
d'un coup non car eu pas mal de soucis de démarrage  cale a chaud pétarades etc
voila photo mais dsl pas tres clair, je repete tout est branche comme il faut
Bonjour, donc après envois de mes boitier capteur et même delco chez Jimmy , mon renix origine  re226  hs, celui que j'ai racheté bendix re 226 est ok tout comme le capteur et delco.
Bon pas de chance dans le colis le téton de capsule a dépression cassée, j'ai essayé de démonter mais pas osé forcé les conneries en ce moment c'est bon donc recoller a l'araldite et on verra
Le gars qui m'a vendu le bendix me dit avoir eu un soucis similaire et la soluce etait le relais a coté du calculateur!!  je pensais pourvoir tester le lien mais mon voisin pas la il a une gueule un peu bizarre( pas le voisin) mais le relais une protection tout autour
Et pour pleurer un peu ma fille m'a défoncé l'avant de mon scenic hier plus une jante alu 15 p modèle clio initial que je ne retrouve nul part....
Mais j'ai tout de même réussi a refaire partir la boite auto de ma vielle Mercedes en changeant la carte au moins une qui roule pour tout les jours
Merci encore  Jimmy , donc celui qui fonctionne est celui ou l'on a fait tout les test ici
Edited by cervolent
photo passe pas
Mince, le colis a du être sacrément malmené car j'avais tout remis proprement en protégeant avec le carton comme tu l'avais fait 😥
Pas de soucis, c'est comme ça  je suis le pere poissard en ce moment 😜  tant que la santé va le reste.....
Tu as les anti brouillard avant sur ta voiture ? Je voudrais pas dire de bêtises mais il me semble que c'est le même (il y a des photos récentes sur la présentation de @five34500). Après il est en montage gtt je sais pas si c'est pareil sur les modèles classiques
Le relais empêche le démarreur de se lancer normalement (pour quand la boite n'est ni sur P ni sur N). Si le démarreur tourne, tu peux le remettre en place ;)
Il y a 7 heures, cervolent a dit :
T'es pas sorti des ronces avec ça.
C'est obscur quand-même.
il y a 28 minutes, totojest a dit :
Attention quand même qu'un démarreur qui tourne posé sur la table, ça n'est pas la certitude absolue qu'il pourra lancer un moteur.  Il faut aussi essayer le démarreur en place en envoyant directement du +12 sur la cosse de commande sur le lanceur (après avoir débranché le fil qui y arrive, biensûr).
Bonsoir, antibrouillard?  non je n'ai pas mais la je pige pas trop........... le demarreur fonctionne sur l'auto et a pleine puissance c'est une etincelle que je n'es pas aux bougies
il y a 8 minutes, cervolent a dit :
Les anti brouillards ont rien a voir avec ton problème 😉 c'était juste pour piquer le relais pour mettre à la place du tien et essayer comme ça
ah ok  :)
je vais l'essayer sur l'auto je l'ai ouvert je ne sais que l'alimenter en direct pour le reste les autres cosses je ne sais pas , mais ouvert je verrais bien si il claque avec le contact deja si il ne claque pas c'est j'ai une coupure!! espoir...
Il y a 13 heures, totojest a dit :
Tu ne veux pas plutôt dire :
le relais PERMET au démarreur d'être lancé ?
Ta formulation me met un doute :
- se pourrait-il que , sur ses  broches, le relais reçoive directement une info de position du levier de commande pour EMPÊCHER le démarrage ?
- et que le fait d'ôter le relais n'empêche plus le démarreur de se lancer sur n'importe quelle position ?
J'ai toujours pensé que les broches correspondent à :
.+ Bat
.- Bat
.solénoïde du démarreur
.ordre du calculateur
.cosse vide
Euh, là c'est pinailler pour pas grand chose dans le vocabulaire, et dans tous les cas, quand le relais est enlevé, on ne peut pas démarrer, à moins de shunter les bornes qui vont bien.
Techniquement, un relais à 5 broches permet en fonction de son cablage soit de maintenir un circuit fermé, et de le l'ouvrir que lorsque la bobine de l'électroaimant est excitée, soit de maintenir le circuit ouvert et de le fermer en cas d'excitation. Mais si on retire le relais, on ouvre le circuit en permanence, et donc on empêche le démarreur de se lancer...
Je ne sais pas comment est cablé le relais. Pour moi c'est le calculateur qui ordonne l'excitation ou non de celui ci en fonction de la position du levier, et les bornes correspondant à l'"interrupteur" seraient le + démarreur venant du Neiman et la connection vers le solénoïde.
il y a 5 minutes, totojest a dit :
Non, non, tu m'as mis le doute.
Ta conclusion confirme ce que considérais comme évident, mais on a déjà vu un système de commande un peu tordu chez Renault.
Et je crois que ça concernait le démarrage ( faudrait que je retrouve le topic ).
Il y a 12 heures, cervolent a dit :
lors des test que tu as réalisé on est d'accord que
  1. tu as du courant en 1 lorsque tu met le contact et lorsque tu essaies d’entraîner le moteur ?
  2. Ton capteur P fonctionne
  3. Que ton boitier E fonctionne
Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas c'est quand même absurde ton truc 😀
1270421059_Capturedu2021-03-1511-47-08.thumb.png.91f7d1cbf3ea47ba022e67846eab1743.png
